AEG 78001 KF-mn Induktions-Kochfeld Fehlermeldung E3
Diskutiere AEG 78001 KF-mn Induktions-Kochfeld Fehlermeldung E3 im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 78001 KF-mn Induktions-Kochfeld E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung E3 Meine...
AundW
19.05.2020
18
Blutiger Anfänger
vorweg ein herzliches Dankeschön an alle in diesem Forum, die hier ihr Wissen weiter geben! Hierdurch konnte ich bereits vieles in Erfahrunge bringen, nämlich...
Vor einigen Tagen ist bei uns die Sicherung rausgeflogen und unser Induktions-Kochfeld AEG 78001 KF-mn zeigt seither die Fehlermeldung E3 an (Alter fast 11 Jahre; gekauft 06/2009). Meine Recherche hat mich zu diesem genialen Forum geführt und insbesondere zu Daniel's Beitrag vom Mai 2013 (AEG 78001KM-N Fehlermeldung E3 -tiefe Verneigung…)! Das ließ Hoffnung aufkommen... Auf der weiteren Suche habe ich weitere Hinweise gefunden...
Ich vermute also, dass auf einer der Leistungsplatinen die IGBT's und der Gleichrichter getauscht werden müssen und dann wohl auf der Hauptplatine noch eine Sicherung eingesetzt werden muss. Ihr seht, ich habe mich eingelesen... aber nur theoretisch, ich habe noch nie in meinem Leben gelötet und schon der Ausbau, insbesondere die Klemmen / Halter zum Kühlkörper zu entfernen (ohne zu verbiegen), sodass die anschließend wieder richtig sitzen, macht mir Kummer, denn ich habe auch den Beitrag von schemdo gelesen (AEG Elektrolux 88101 K-MN Induktions-Kochfeld Elektronikfehl, 17.12.2014 "alles andere als simple..."). Meine Recherche hat auch ergeben, dass der Kundenservice hier wohl eher einen wirtschaftlichen Totalschaden sieht und die - offensichtlich mögliche - Reparatur nicht durchführt...
Ich will aber einfach nichts zum Müll werfen, das repariert werden kann. Mir geht's umd die Wertschätzung von Produkten und Rohstoffen und ums Prinzip... aber die vielen Repair-Kaffees haben aktuell keine Treffen...
Daher die Frage: Gibt es jemanden im Saarland, der/die uns helfen könnte?
Und zwei weitere Fragen (für den Übergang):
- ich habe mehrfach den Hinweis gefunden, dass man die defekte Leistungsplatine abklemmen und dann vorübergehend 2 Kochfelder nutzen kann - wie geht das? Werden hierfür nur die zwei Stecker/Verbindungen zur Hauptplatine gezogen (Grundlage ist das Bild im Beitrag von Daniel/TurboD)? Muss ich dabei etwas beachten?
- und: wie kann ich ohne Multimeter rausfinden, welche der beiden Leistungsplatinen defekt ist? Kann ich hierzu auch einfach zunächst auf einer Seite die zwei Stecker abmachen, alles wieder anschließen und testen, ob nur 2 Platten (der anderen Seite) funktionieren und wenn nein, dann wieder alles retour und die Stecker auf der anderen Seite ziehen?
Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen!
Beste Grüße
Alexandra
AundW
19.05.2020
18
Blutiger Anfänger
Nachtrag zu meiner letzten Frage:
kann man anhand der Leiterbahn (auf der Hauptplatine), die durch ist, ablesen, auf welcher Leistungsplatine die IGBT's und der Gleichrichter abgeraut sind? Das wär’s doch (auch ohne Multimeter...)
AundW
19.05.2020
18
Blutiger Anfänger
Nachtrag: Wir haben heute die Kochplatte aueinandergebaut - komplett. Da wir nicht löten können, wollen wir nun die gesamt Leistungsplatine austauschen. Daher die Frage: Wer verkauft eine EGO 75.470.436?
Meine Frage, wie ich rausfinden kann, ob die rechte oder linke kaputt ist, ist nach wie vor offen... Allerings: als die Sicherung rausflog, war nur die rechte vordere Platte an - also wohl die rechte Leistungsplatine defekt?
Würde mich sehr über Rückmeldungen & Tipps freuen...
Alex
Und an alle, die über diesen Thread stolpern und wie wir blutige Anfänger sind: ich habe viele viele Bilder beim Zerlegen der Kochplatte gemacht, die ich gerne weiter gebe.
464
dann setz sie doch rein - Anleitungen sind immer willkommen!
AundW
19.05.2020
18
Blutiger Anfänger
Bilder Auseinanderbau AEG 78001 KF-mn Induktions-Kochfeld
ok, hier dann die Bilder zum Auseinanderbauen eines AEG 78001 KF-mn Induktions-Kochfeldes - mit dem expliziten Hinweis, dass wir keine Ahnung haben, ob wir etwas falsch gemacht haben! (da 30 Bilder, also viele Beiträge...)
AundW
19.05.2020
18
Blutiger Anfänger
weiter...
AundW
19.05.2020
18
Blutiger Anfänger
und weiter...
AundW
19.05.2020
18
Blutiger Anfänger
AundW
19.05.2020
18
Blutiger Anfänger
.... (habe bei "Bilder 10-17" dann doch einige Bilder weggelassen...
AundW
19.05.2020
18
Blutiger Anfänger
AundW
19.05.2020
18
Blutiger Anfänger
AundW
19.05.2020
18
Blutiger Anfänger
AundW
19.05.2020
18
Blutiger Anfänger
AundW
19.05.2020
18
Blutiger Anfänger
AundW
19.05.2020
18
Blutiger Anfänger
AundW
19.05.2020
18
Blutiger Anfänger
AundW
19.05.2020
18
Blutiger Anfänger
AundW
19.05.2020
18
Blutiger Anfänger
So - ich hoffe ich habe mit diesen Bildern allen Mut gemacht, sich das zuzutrauen. Das alles bringt aber nichts, wenn man keine neue bzw. reparierte Leistungsplatine bekommt... Denn löten traue ich mir nun absolut nicht zu und auch vor den Klemmen habe ich zu viel Respekt. Daher wäre ich dankbar, wenn mir jemand sagen kann, ob man anhand von Bild 23 - untere Leiterbahn ist durchgebrannt - zuordnen kann, ob die linke oder rechte Leistungsplatine defekt ist, denn ich habe kein Multimeter. Und ich benötige eben eine neue oder reparierte Leistungsplatine...
lg alex
464
Dafür Danke :beer: :beer: :beer: ,
aber Repatipps kommen eher von den Cracks, denn da bin ich nicht kompetent...
01.05.2011
5.062
741
Sehr schöne Bilder, und auch vorher schon sehr gut recherchiert, ob nicht jemand das gleiche Problem hatte. :clapping:
M.E. ist das genau der gleiche Fehler. So kleine Stege auf einer Leiterkarte als Sicherung zu nutzen hatten wir jetzt schon öfter, ist wohl eine schöne Kosteneinsparung bei der Herstellung. Wenn die durchgebrannt sind dann setzt man in die, bisher ungenutzten, Halter eine Sicherung ein. Ist aber nicht trivial, weil vorher sämtlicher Ruß auf der Leiterkarte sorgfältigst entfernt werden muß, evtl. auch durch Kratzen in die Karte hinein. Ruß ist Kohlenstoff und der leitet den el. Strom.
Ob jetzt "Sicherungs-Steg links" = linke Kochfeldhälfte ist wurde nicht berichtet. Ohne mal mit einem Multimeter die IGBTs auf Kurzschluß durchzumessen sollte man nicht weitermachen. Kennst Du niemanden, der das mal nachmessen kann? Alternativ beide Leistungsteile zur Reparatur geben.
Ich selber habe bisher nur Einzel-Kochplatten wieder in Gang gesetzt. Wird ähnlich sein, aber die Tücke steckt da manchmal im Detail.
Chris02 hatte damals angeboten, bei der Reparatur zu helfen, vielleicht schreibst Du den einfach mal per PN an.
Thema: AEG 78001 KF-mn Induktions-Kochfeld Fehlermeldung E3
AEG AEG 78001 KF-mn Induktionsmodulfilter e.g.o. 3305623559 Fehler F5
Siemens Induktionskochfeld Ausfall linke Kochfeldhälfte F-C
AEG Elektrolux 88101 K-MN Induktions-Kochfeld 88101 K-MN Ind
AEG Induktions-Glaskeramik-Kochfeld 68031K-MN Rechte Seite h
