AEG 8081 I-M Programm bleibt stehen, alle Lampen aus
kailu
Gepostet: 23.09.2008 - 18:18 Uhr  ·  #1
Hersteller: AEG 8081 I-M
Typenbezeichnung: TYP 45NMG 01
E-Nummer: PNC 911234373 01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm bleibt stehen, alle Lampen aus
hallo,
ich habe mit meinem geschirrspüler AEG Öko Favorit 8081 I-M folgendes problem:
ich schalte das gerät ein, der spülvorgang beginnt ganz normal und bleibt 30 minuten vor programmende stehen, alle lampen gehen aus und im gerät befindet sich am boden noch wasser.
ich hatte den fehlerspeicher resettet und nach erneutem spülvorgang mit abbruch den fehlerspeicher wieder ausgelesen.
es werden augenscheinlich keine fehler angezeigt (alle 3 speicherplätze zeigen 00 an).
kann mir da evtl. jemand weiterhelfen?
grüße aus dem hochwald k. lukas
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: AEG 8081 I-M Programm bleibt stehen, alle Lampen aus
Gepostet: 23.09.2008 - 22:13 Uhr  ·  #2
Hallo k. lukas,
evt. Pumpenproblem; prüf erstmal das Abpumpverhalten deines Gerätes.
Am Anfang eines Programmes wird immer für ca. 30. Sek abgepumpt.
Wichtig ist, das dann (wenn vorhanden) auch immer Wasser gepumpt wird
Gruß flumer
kailu
Gepostet: 25.09.2008 - 00:06 Uhr  ·  #3
hallo flumer,
danke für die hilfe, aber ich glaube, die pumpe ist o.k.
wenn ich die maschine starte und vom letzten abgebrochenen spülvorgang noch
wasser in der wanne steht, pumpt das gerät sofort ab.
gruß
k. lukas
kailu
Gepostet: 25.09.2008 - 20:55 Uhr  ·  #4
hallo schiffhexler,
kannst du mir nicht helfen?
gruß
k. lukas :P
kailu
Gepostet: 30.09.2008 - 22:46 Uhr  ·  #5
hallo zusammen,
kann oder will keiner helfen???
übrigens: nun pumpt die maschine immer ab, ob sie an oder aus ist. wird sie angeschaltet piepst sie mit der fehlermeldung C3 (wasser in der bodenwanne...)
nun habe ich schon 2 symthome aber keine ahnung was los ist.
ich werde mich morgen um den C3 kümmern und mal nachsehen ob da wirklich wasser ist und wo es herkommt.
k. lukas
kailu
Gepostet: 11.10.2008 - 20:46 Uhr  ·  #6
hallo zusammen,
c3 ging von alleine weg.
das problem mit dem programmabbruch steht aber immer noch an.
ich habe mir ein neues gerät bestellt, weil ich vermute, daß die steuerung das problem ist
diese ist ziemlich teuer, sodaß ich gleich eine neue maschine bestellt habe. (88010)
ich hoffe das modell hält länger als meine aktuelle (9 jahre)
sollte jemand einen lösungsvorschlag haben, kann er ihn gerne schreiben.
grüße
kl
AEG, 8081, IM, Programm, bleibt, stehen, Lampen
