AEG 84P22597 Jedes programm läuft schnell durch (ca. 5 min)
Diskutiere AEG 84P22597 Jedes programm läuft schnell durch (ca. 5 min) im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 84P22597 E-Nummer: 913 728 521 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Jedes programm läuft schnell durch (ca...
Berniew
14.02.2017
8
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Jedes programm läuft schnell durch (ca. 5 min)
Programm auf Kochwäsche gestellt mit 95 °C. Programmschalter läuft schnelldurch. Programmschalter Kontakte gemessen alles in Ordnung. Vermute Fehler in der Steuerplatine. Hat jemand einen Schaltplan ?
Was mich wundert die Maschine wartet keine Sensoren ab (Füllstand erreicht oder Temperatur erreicht etc.)
Hat einer eine Vermtung was defekt sein könnte?
Bernd
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Gib erstmal die PNC (Produktnummer) deiner Maschine an, dann können wir dir ggf. auch weiter helfen ;)
Berniew
14.02.2017
8
Hier die Produkt-Nr.: 913 728 521
Fert.-Nr. 925 00036
464
Hurra, hurra, der Chris02 ist wieder da!!! :-)
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Was passiert wenn du das Schleuderprogramm startest? Dreht die Trommel?
PS: Ja wieder zurück ;)
Berniew
14.02.2017
8
Ja, Schleuderpromm startet.
Der Motor am Programmschalter läuft dauern, bis das gesamte Proramm am Ende ist.
Moin Bernd
Vermutungen sind negativ. Die WA hat einen Hybridtimer. Messe den Motor durch,
Anker, Feld und den Generator. Poste die Werte.
Den Gen messe, beim händischen Drehen, die AC Spannung ca. bis 2 V, je nach Geschwindigkeit.
Wenn du ein Iso - Messgerät (ist am Besten) hast, oder ein Mulimeter >50 MΩ,
messe den Motor und die Heizung, aber ohne Anschlüsse auf Masseschluss durch.
Die ganze Formatierung läuft leider hier wieder aus dem Ruder :alien:
Berniew
14.02.2017
8
Welchen Motor meinst du?
Den Antriebsmotor der Trommel oder den kleinen Motor der auf dem Programmschalter sitzt?
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Er meint natürlich den Antriebsmotor der Trommel...
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Hatte mir die Explosionszeichnung gestern Abend angesehen (bin gerade nur aufm Sprung) und wenn ich das richtig im Kopf habe, hat die Maschine einen Invertermotor, d.h. nix Tachogenerator.
Les mal den Fehlerspeicher aus. Wie das geht solltest du auf Youtube finden (ist bei allen AEG Maschinen gleich)
Berniew
14.02.2017
8
ich glaub da läuft was schief.
Die Maschine ist Baujahr 1999 und ist eine Lavamat 41000. An der gibt es keine Digitalanzeige.
PS: Hat einer einen Schaltplan von der Steuerelektronik die untem im Fuß verbaut ist?
Bernd
Berniew
14.02.2017
8
Heute Heizung gemessen: 27,8 Ohm. Gegen Masse 175 MOhm.
Beim Motor sitzt der Tachogenerator ganz lose im Gehäuse. Schwarzer Ring lag lose auf dem Boden. Diesen herausgenommen, viel mir der Magnet mit der Kunstoffschraube schon entgegen. Magnet hat Schleifspuren. Diesen wieder in die Welle geschraubt und Tachospannung gemessen. Liegt bei Drehung mit der Hand bei max. 200 mV AC. Motor an Gleichspannung angeschlossen: bei 3500 U/min bringt der Tacho 4,82 V AC; Widerstand der Tachospule 175 Ohm.
Widerstand zwischen Kabel rot/ blau 4 Ohm
zwischen weiß / weiß 0 Ohm
grün und braun 1,7 Ohm
grün und schwarz 1,2 Ohm
braun und schwarz 1,1 Ohm
Hilft das weiter?
Bernd
Moin Bernd
Mit den Farben, können wir wenig anfangen, mit den TG - 174 Ω, sitz da eine Sole-Motor drin
2 x Rotor / 3 x Stator / 2 x Überhitzungsschutz / 2x Tachogenerator
Die Messwerte müssten stimmen. Hast du auch den Motor auf Messeschluss überprüft?
Den sw Kronring sitze ich mit einer großen Mutternuss ein, dann verkanntet er nicht.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen
Berniew
14.02.2017
8
Hallo Schiffhexler,
der Motor ist sehr sauber, da die Maschine nicht so oft genutzt wurde.
Der Isolationswiderstand der gesamten Anschlüsse gegen Masse mit Multimeter ist nicht messbar (unendlich).
Der rote und der blaue Anschluss ist der Kollektoranschluss.
Die beiden Weissen denke ich ist der Überlastschutz.
die beiden Gelben ist der Tacho
die anderen Anschlüsse sind die Feldwicklungen.
Ich hänge mal ein paar Bilder vom Motor an.
Bernd
Berniew
14.02.2017
8
Hier weitere Bilder:
Thema: AEG 84P22597 Jedes programm läuft schnell durch (ca. 5 min)
Bosch WTD55 Trockner bricht nach ca. 5 min ab - im Display steht Ende
Aeg Lavamat turbo Bleibt im Programm stehen
AEG Lavamat Öko Plus 1400 Laugenpumpe läuft immer weiter
AEG Lavamat 64530 W 47 B HI BA 01 B Zeit läuft in Sekunden Runter
AEG Lavatherm Protox Plus Modell T65770IH Fehlermeldung EH0 TC12H6DHP Trockner läuft nach 5 min nicht mehr und stoppt mit der Fehlermeldung EH0
