AEG 86850 keine funktion
Diskutiere AEG 86850 keine funktion im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 86850 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine funktion Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
günter222
12.09.2010
12
hallo bei meiner Waschmaschine
aeg 86850 läuft nur die laugenpumpe. sonst keine funktion Displayanzeige ok wer kann mir bitte helfen vieleicht reset oder so
U
uu4y
07.02.2010
335
24
Wasser in der Bodenwanne (Undichtigkeiten bei Zulauf,Ablauf, Laugenpumpe usw.), :drinking:
Maschine ca.15cm nach vorne kippen, dann müsste unten etwas Wasser rauslaufen (0,25 -1.0 Liter) und die Maschine -kurzzeitig- wieder laufen.
Falls Wasser rauskommt:
NETZSTECKER ZIEHEN!!
Gerät öffnen, Undichtigkeit/Wasserverlust finden und beheben,
Falls nix rauskommt:
Hängt evtl. der Schwimmer-Block(Styropor)/ bzw.-Schalter in der Bodenwanne, Rückwand weg, prüfen, :idea:
W.G.
günter222
12.09.2010
12
danke aber bodenwanne ist komplett trocken. schwimmer schaltet bei betätigung eine pumpe !?
U
uu4y
07.02.2010
335
24
so isses!
-Schalter sollte also in der anderen Stellung sein, falls er oder der Styroporblock nicht hängt-
Moin günter222
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig+xx)
Wenn du ein Programm wählst, läuft erstmal für ein paar Sek. die Pumpe. Anschließend müsste sie Wasser ziehen. Beschreibe das genauer. Verriegelt die Tür? Stell sie mal auf Schleuder und warte 10 Min., was macht sie dann?
:P
günter222
12.09.2010
12
hallo danke muss noch mal richtigstellen es handelt sich um eine 76850 habe schon festgestellt wenn ich die druckdose manuell (über -unterdruck ) betätige wird später wasser eingespüllt. trommel dreht sich ist möglicherweise die druckdose defekt oder doch elektronikfehler.
günter222
12.09.2010
12
AEG 76850 keine funktion
hallo bin jetzt auf der sucher nach der druckdose(analogsensor) ELBI 7640 aber ohne erfolg
U
uu4y
07.02.2010
335
24
Letzte Chance, falls es vielleicht die Druckdose ist:Druckdose ausbauen und am Schlauch kurz ansaugen, bis es innen klickt, nicht reinblasen!
Hatte bei mir schon einmal Erfolg, danach war sie wieder Ok,
W.G.
günter222
12.09.2010
12
die druckdose ist analog mit membrane spule und magnet , da gibt es kein klickgeräusch. aber trotzdem danke für deine mühe
günter222
12.09.2010
12
hallo Waschmaschine AEG 76850 funktioniert wieder neue software wurde upgedatet. dürfte ein AEG Problem sein ca. 70 euro nach 2Jahren und 5 monaten.
Thema: AEG 86850 keine funktion
AEG 8650 update - Keine Funktion, tot
Siemens WM14E4G4/36 Geräte hat keine Funktion. (TNY264GN Defekt)
AEG FLI556LM1 Kein Wassereinlauf
AEG L6485OL Error Code E43
AEG Toplader Trommel hat Spiel
