AEG 88100 K-mn Rechte Seite Defekt, LSS löst aus
Diskutiere AEG 88100 K-mn Rechte Seite Defekt, LSS löst aus im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 88100 K-mn E-Nummer: PCN: 949 591 184 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Rechte Seite Defekt, LSS löst aus...
TV_TV
22.09.2017
27
ich habe ein AEG 88100 bei welchem die rechte Seite des Kochfeldes (große Platte komplett defekt / kleine Platte erkennt den Topf nicht mehr) defekt ist.
Ich habe mir den großen Beitrag zum 88101 Durchgelesen, aber die Elektronik scheint hier anders aufgebaut zu sein.
Bisher habe ich in der kürze der Zeit nur einen Sichttest vorgenommen.
Die "Leiterbahnsicherung" ist durchgebrannt. Ebenso hat sich (der obere) Kondensator selbst Ausgelötet. Der unter Kondensator ist schwarz (auf dem Abdeckblech sind sogar innen "verkohlte" spuren.
Ich habe das Leistungsmodul ausgebaut und Fotos gemacht.
Fragen:
Gibt es zu dem Fehlerbild bereits Erfahrungen oder Reperaturvorschläge?
Wo kann ich die beiden Kondensatoren nachkaufen (bei ebay habe ich nur die 33uF gefunden, würde auch ein R75PR36804030J gehen)?
Wie kann ich die Leiterbahn wieder aktivieren (Gedanke: Auflöten eines Sicherungssockel/ für welche Sicherung)?
Vielen Dank und Grüsse
TV_TV
TV_TV
22.09.2017
27
Hier noch zwei weitere Bilder:
Thema: AEG 88100 K-mn Rechte Seite Defekt, LSS löst aus
AEG 78001 KF-mn Induktions-Kochfeld Fehlermeldung E3
AEG Elektrolux 88101 K-MN Induktions-Kochfeld 88101 K-MN Ind
AEG COMPETENCE 61370 M-Mn Heizwendel defekt, Austausch mögl
AEG 88101 K-MN Fehlermeldung E5
AEG Electrolux 68002 K-MN Elektronikfehler Topferkennung
