AEG 911d92-2t defekter Schlauch am Pumpensumpf
Diskutiere AEG 911d92-2t defekter Schlauch am Pumpensumpf im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 911d92-2t E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): defekter Schlauch am Pumpensumpf Meine...
Andreas79
22.01.2015
4
meine Spülmaschine spinnt leider.
Zeigte die letzten Tage öfter den Fehler .20 an. Nix neues für uns, also gereinigt, etc.! Half aber nicht.
Wir hatten schon mal den Kundendienst deswegen da. Damals war in der Ablaufpumpe ein zahnstocher drin.
Also ausgebaut, aber nix drin.
Wieder zusammen gebaut. Jetzt ist ein Loch in dem Schlauch zwischen Pumpe und Pumpensumpf. Der ist an einer Seite (Sumpf) verschweißt.
Was muss ich jetzt alles austauschen? Und kann mir jemand sagen, was das evt, kosten kann, wenn ein KD das macht?
Gruß Andreas79
Moin Andreas
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (meistens Türbereich).
Am Besten, auch ein klares Bild hier hochladen ? Anleitung
Wollest du, oder ein Bekannter selbst reparieren?
Den Ersatzteilpreis, kann ich dir mitteilen, aber nicht die kompl. Rep. - Kosten einer Firma.
Andreas79
22.01.2015
4
Hallo Schiffhexler,
folgende Pnc: 911924605/05
Grundsätzlich probiere ich mich auch schonmal selbst an sowas.
Bin aber kein Hausgerätetechniker, sondern Schreibtischtäter mit der Affinität zum Handwerken.
Bild des Fehlers anbei.
Danke!
Ersatzteilpreis ist ja schon mal ein Anfang.
Gruß Andreas
Andreas79
22.01.2015
4
Wie du ja schon gelesen hast, hatten wir des öfteren schon Probleme, daher möchte ich gerne abwägen, was wir machen. Ich traue der Pumpe auch nicht mehr. Was würde die wohl kosten?
Der GS müsste ca. 5 Jahre alt sein. Die Kosten halten sich noch in Grenzen → € 69 + Versand
So was macht man Sonntags zwischen Kirche und Mittagsessen. :whistle:
Da muss der Spülsumpf (wo innen das Sieb und der Spülarm ist), das nennt sich
Sammler-Anschluss hat die E.Nr. 152795712 - € 48,31 +19%
und der O-Ring E.Nr. 646121770 - € 9,66 + 19% erneuert werden.
Andreas79
22.01.2015
4
Habe mal noch ein wenig weiter geschaut.
Wir haben irgendwie ein Montagsgerät damals erhalten. :-(
Im Spülgerät selbst wären auch noch einige Sachen zu erneuern. Min. ein Spülarm sowie eine Zuleitung sind defekt. Ich habe auch bereits einige Einzelteile ausgetauscht wie z.B. Korbrollen, etc. An dem Spülsumpf war auch noch ein schwarzer Schlauch, der nicht mehr gut aussah und den ich dann auch noch ausgetauscht hätte. Es summiert sich also.
Ich glaube auch nicht, dass der Fehler .20 sich damit erledigt hat, denn das Loch habe ich ja verursacht beim Ein/Ausbau der Ablaufpumpe. Also kommt in ein paar Wochen spätestens wieder was dazu?!
Ergebnis: Das Gerät steht jetzt im Hof und das neue ist eingebaut... :-) Hab mal in den Kalender geschaut - Heute ist Donnerstag!
Vielen Dank trotzdem.
Gruß Andreas
Moin Andreas
Danke für die, wenn auch negative Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein neuer GS länger läuft. (handshake)
Thema: AEG 911d92-2t defekter Schlauch am Pumpensumpf
AEG Electrolux 911D92-2T Schlauch zwischen Pumpe und Sumpf d
AEG 911D93-2T : Riss an Schlauch
Geschirrspüler allgemeine Reparaturtips
