AEG 911D93-2T : Riss an Schlauch
Diskutiere AEG 911D93-2T : Riss an Schlauch im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 911D93-2T E-Nummer: 911934603/03 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): : Riss an Schlauch Meine Messgeräte...
plasma2000
26.01.2014
4
Hallo Zusammen,
dieses Forum hat mir mit seinen Themen schon oft geholfen, wenn es um mein Problemkind (die Spülmaschine) ging: wirklich top! :D
Leider ist nun eines der Gummischlauch-Verbindungen an der Wannen-Rohrverbindung (die zur Ablaufpumpe) gerissen: die Maschine meldet Fehler i30 und die Gehäusewanne stand viele cm unter Wasser.
Da man leider den Schlauch nicht einzeln bekommt, muss ich nun die komplette Wannen-Rohrverbindung austauschen.
Irgendwie würde ich das schon hinbekommen, aber ich wollte Fragen, ob mir jemand, der Erfahlrung damit hat, mir ein paar Tips geben kann, bzw. eine kurze Anleitung posten könnte wie man das "richtig" macht (und nicht "irgendwie").
Z.b. Darf man die Maschine auf die Seite legen?
Wie löse/befestige ich die Wannen-Rohrverbindung? (und wie bekomme ich die wieder Dicht, beim zusammenbau?)
Damit wäre mir SEHR geholfen! :D
Danke!
Viele Grüße,
Plasma2000
Moin plasma2000
Am Besten auf die Rückwand legen, vorher das Wasser aus dem Spülsumpf restlos absaugen.
Das habe ich grade hier rausgesucht, schau dir das an: Link
Du bekommst noch eine PN, das ist ein anderer Typ, aber im Prinzip baugleich.
plasma2000
26.01.2014
4
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für den Link und die PN. Das hilft schon sehr weiter!
Mit dem Absaugen des Wassers muss ich mal sehen, wie ich es schaffe - gestern habe ich ein Handtuch in den Trichter von oben gesteckt, das hat schon das Meiste rausgeholt.
Aber muss man da wirklich mit einer Spritze ran? Viel Tiefer als mit dem Tandtuch komme ich da sowieso nicht... :-/
Leider habe ich es versäumt, den O-Ring mit zu bestellen - ich hoffe der alte ist noch i.O. >_<
Viele Grüße,
Plasma2000
Moin plasma2000
Wenn das meiste Wasser raus ist, müsst es klappen. Der alte O-Ring quetscht sich im laufe der Zeit Platt,
denn würde ich direkt nachbestellen. Wenn die Kiste warm ist und die fängt dann an zu lecken, ist der,
wenn du Pech hast, evtl. entstandene Schaden größer. :(
plasma2000
26.01.2014
4
Kurze Rückmeldung von meiner Seite:
Es hat alles ganz prima geklappt - die Spülmaschine tut wieder :D
Vielen Dank für die Hilfe!!
Den O-Ring hatte ich nachbestellt, aber die alte Dichtung war eigentlich noch ok (die Maschine ist ja auch erst 4 Jahre alt) - habe ich dennoch ausgetauscht.
Leider habe ich beim Ausbau der Wannen-Rohrverbindung festgestellt, dass sich die Dichtung an dem Sensor, der in die Wanne reingeht (Temperatursensor?), langsam auflöst - noch ist es dicht, aber sie schmiert schon und es ist eine frage der Zeit, bis es dort eine Undichtigkeit gibt. Also werde ich die auch nochmal nachbestellen (und zahle nun zum dritten Mal die Versandgebühren von 8,5 Euro :( ). Diese Dichtung hat in der Explosionszeichnung die Nr. 130.
Dann klebt auch noch ein anderer schwarzer Schlauch (zur Entkalkungsvorrichtung) - alles was aus Gummi ist, scheint nicht sehr langlebig zu sein, in dieser Maschine! (Eine andere Dichtung musste ich schon nach 2 Jahren austauschen).
Wer also das gleiche vor hat, sollte gleich daran denken, den O-Ring und diese zusätzliche Dichtung mit der Wannen-Rohrverbindung mitzubestellen. Am Besten VOR der Bestellung einfach mal alles ausbauen und den Zustand überprüfen.
Ich bin jedenfalls froh und warte nun auf die nächste Zickerei meines "Problemkinds" ;)
Viele Grüße,
Plasma2000
Moin plasma2000
Deine Versandkosten sind etwas hoch. :'(
Runddichtung - Temperaturfühler E.Nr. 111 85 35-03/6 € 2,93 + 19% + Versand.
Wenn du danach suchst, dann gebe nur die Nr. so ein → 111853503
Schau mal hier rein: Link oder Link
Wenn du die Nr. vom Schlauch auch gegeben hättest, hätte ich die E-Nr. direkt rausgesucht.
plasma2000
26.01.2014
4
Hallo Schiffhexler,
danke nochmal für die Links - die Maschine tut's jetzt seit der Reparatur ohne weitere Zwischenfälle :)
Noch ist es um den Temperaturfühler trocken, doch ich werde demnächst auch mal die kleine Dichtung bestellen, dann mache ich mir auch dazu keine Sorgen mehr.
Der Schaluch, der zur Entkalkvorrichtung geht, sieht auf der Explosionszeichnung aus, wie die 127c - im AEG Shop habe ich auch einen entsprechenden Schaluch gefunden (1526716012). Den werde ich dann auch gleich mitbestellen.
Viele Grüße,
plasma2000
Moin plasma2000
127C → Schlauchfür Entkalker-Sammler E.Nr. 152 67 16-01/2
Hier kannst du alles bestellen: Link
Geh da auf Suchen und gebe die Nr. so ein → 152671601 (ohne die 2)
Paulchen67
24.05.2016
Hallo Schiffhexler,
bei unserer Elektrolux Spülmaschine ist seit gestern auch ein Riss in dem anvulkanisierten Ablaufschlauch zur Pumpe. Könntest du mir bitte auch eine PN mit näheren Angaben zum Austausch der Wannen-Rohrverbindung schicken, bitte.
Viele Grüße
Paulchen67
Moin Paulchen67
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Du kannst dich auf diesem Thread berufen.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Thema: AEG 911D93-2T : Riss an Schlauch
AEG ÖKOPLUSVI Riß im Schlauch Wannenrohrverbindung
AEG 911D93-1T Riss im Schlauch
AEG Ökoplus 6 911D93-2T Pumpt nicht immer ab , tropft am Bo
AEG 911d92-2t defekter Schlauch am Pumpensumpf
AEG Öko Favorit Sensorlogic Fehlercode i30, Bodenwanne voll
