AEG AEG LAVAMAT 240 TYP: E - WV 0155 schleudert nicht
Knirr
Gepostet: 12.05.2012 - 18:23 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: AEG LAVAMAT 240 TYP: E - WV 0155
E-Nummer: 605.295 055
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schleudert nicht
Moin!
Mein Lavamat 240 (ein alter Top-Lader mit mechanischem Trommel-Programmwähler, F-NR 037 717338) schleudert nicht mehr.
Alle anderen Funktionen funktionieren, das Wasser wird abgepumpt, der Programmwähler dreht sich auch während des Schleuderprogrammes weiter und stoppt normal am Ende des Programms.
Das gilt sowohl für das normale Schleuderprogramm als auch für das Schonschleuderprogramm, das eine andere Einstellung des Programmwählers erfordert.
Während des Durchlaufens des Schleuderprogramms ist ein kontinuierliches Grummeln zu hören, das meinem Eindruck nach die laufende Pumpe ist. Anfangs hört man dabei auch das abgepumpte Wasser laufen.
Nach Recherche hier im Forum vermute ich, daß die Fehlerursache in einer nicht mehr freigebenden Sicherheitsschaltung (Tür, Wasserstand, etc.) liegt.
Weiß vielleicht jemand, welche Sicherheitseinrichtungen die Lavamat 240 hat und wo sie in der Maschine zu finden wären? Auch über eine Bestätigung oder Korrektur meiner Diagnose würde ich mich natürlich freuen.
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe!
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: AEG AEG LAVAMAT 240 TYP: E - WV 0155 schleudert nicht
Gepostet: 12.05.2012 - 21:07 Uhr  ·  #2
auf jeden Fall erst mal die Motorkohlen prüfen;
wenn Motorkohlen OK => Druckdom/Luftfalle reinigen und ggf. Druckdose/Niveauregelung prüfen
In Frage kommt auch eine defekte Motor/Drehzahlelektronik, (zu finden unten am Boden) bzw. die Lötstellen, Kontakt/Steckverbindung oder Unterbrechung am Motorkabelbaum
!! Mein Tipp: All zu viel würde ich nicht mehr in diese alte Dame von 27 Jahren; BJ: 1985 nicht mehr investieren !!
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung HIER oder neben unter Benutzer bewerten würde ich mich sehr freuen
Knirr
Gepostet: 18.05.2012 - 13:35 Uhr  ·  #3
Moin!
Vielen Dank (und gutes Karma)!
Hm, warum die Kohlen? Der Motor dreht in allen Funktionen bis auf das Schleudern gut, und ich habe es nochmal geprüft: Beim Schleudern dreht er überhaupt nicht. (Ich frage nur, weil es für mein Laienauge nach einer größeren Aktion aussieht, an die Kohlen zu kommen.)
Ich bin nicht ganz sicher, wo ich diese Teile finde ... links oben im Bild? Nur dort sehe ich Wasseranschlüsse und elektrische Anschlüsse bei derselben Komponente.
[attachment=0]DSC02745.JPG[/attachment]
Oh - danke für die Datierung! :-) Ich habe die Maschine gebraucht übernommen und hatte keine Ahnung, wie alt sie schon ist!
Vielen Dank nochmals!
Knirr
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: DSC02745.JPG ( 242.19 KB )
Titel: DSC02745.JPG
Information:
Knirr
Gepostet: 18.05.2012 - 23:13 Uhr  ·  #4
Hallo nochmals!
Der Druckdom ist wohl die Abzweigung im schwarzen Rohr über der Fremdkörperfalle ... ich habe gerade den Luftschlauch oben entfernt und den Druckdom auf Durchlaß geprüft - das scheint nicht das Problem zu sein.
Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie ich die Druckdose prüfen könnte. Betätigt die einen Druckschalter, den man vielleicht klicken hören könnte, oder wird da irgendwie ein kontinuierlicher Meßwert abgenommen?
Tschüs!
Knirr
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 20.05.2012 - 19:50 Uhr  ·  #5
Moin Knirr
Wenn du in den dünnen Schlauch rein pustest, dann müssen zwein Klickgeschräusche sein. Teste mal auf Schleudern,
aber ohne Wäsche. Demontiere das komplette Gehäuse. Jede Seite unten am Boden sind Schrauben und evtl. eine
vorne hinter der Siebklappe. Vorne rechte und linke Seite befinden sich Bimetallschalter. Ziehe die Anschlüsse mal
ab und messe, ob sie Durchgang haben. Von dem Bimetallschalter könntest du auch mal ein Bild hier hochladen.
:P
PS: Die WA ist von 1985
channy8
Die Schleuderfunktion der niedrigen AEG Toplader ist so gut wie unbrauchbar
Gepostet: 06.01.2019 - 16:46 Uhr  ·  #6
Ich würde das nicht versuchen zu reparieren, mir stattdessen eine separate Schleuder danebenstellen. Hatte mehrere dieser Toplader, und die Schleuderfunktion ist extrem ineffizient. Die Maschinen hüpfen rum wie verrückt, sodaß es entweder gar nicht geht mit dem Schleudern, oder man muß dabeistehen und nach Leibeskräften versuchen sie festzuhalten. Desweiteren erreichen sie nur ganz, ganz magere Drehzahlen. Wenn ich sie anschließend, nach dem Schleudergang der Waschmaschine, nochmal von einer separaten Zentrifuge durchdrehen lasse, dann kommen noch mindestens zwei Liter Wasser pro Trommel raus, und das würde man doch nicht wollen, daß man so feuchte Wäsche aufhängt und dementsprechend lange warten muß, bis sie schließlich trocken ist.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 06.01.2019 - 16:51 Uhr  ·  #7
AEG, LAVAMAT, 240, TYP, 0155, schleudert
