AEG AEG Lavatherm 75472 AH Geht gar nicht mehr
Diskutiere AEG AEG Lavatherm 75472 AH Geht gar nicht mehr im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: AEG Lavatherm 75472 AH E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht gar nicht mehr Meine...
captnkirk
22.12.2019
Hallo Captn Kirk hier! (bin neu)
Also das Teil ist (laut Aussage meiner Frau-ich benutze es nicht)
während des Trocknens einfach ausgegangen und seitdem
ist völlig Ruhe. Kein Display-Nicht´s mehr! Stecker rein-raus und
Ein-Aus Schalter mehrmals betätigt (auch den Türschalter gereinigt)
half nicht. Spannung ist vorhanden (geprüft-Doppelsteckdose die
Waschmaschine daneben läuft).
Der Widerstand am Gerätestecker beträgt im MEGA OHM Bereich
0,520 MOhm.
Das Teil ist fast genau 8 Jahre alt.
Muss ich jetzt die hintere Verkleidung demontieren um den
weiteren Stromlauf zu verfolgen?
Passt natürlich "zu Weihnachten"!!
Gibt´s da eine Sicherung oder muss ich mich mit Netzteil und
Platine beschäftigen?
Captn Kirk
ToMKom
28.01.2013
113
9
der Fehler ist auf der Platine zu suchen. Dort sollte ein Widerstand und ein Spannungsregler defekt sein. Es sind gute Lötkenntnisse von nöten. Bei Bedarf kann ich die Steuerung reparieren. Email wäre: **********
Thema: AEG AEG Lavatherm 75472 AH Geht gar nicht mehr
AEG Lavatherm T55849 - Brummt nur noch bei normaler Ladungsmenge
AEG Lavamat Öko Protex Waschmaschine geht nicht mehr an
AEG Lavatherm T56820 Es geht gar nichts mehr...
AEG Lavatherm 55840 nichts geht mehr , Led´s bleiben aus
AEG Lavatherm 55840 geht nicht mehr an
