AEG AEG Ökolavamat 76730 UPDATE Ist stehen geblieben. Pump a
Diskutiere AEG AEG Ökolavamat 76730 UPDATE Ist stehen geblieben. Pump a im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: AEG Ökolavamat 76730 UPDATE E-Nummer: S-No 29119896 ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ist stehen...
haifa
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ist stehen geblieben. Pump andauernd? Fehlermeldung "EFO"
Guten Tag,
meine AEG Waschmaschine ist stehen geblieben. Sie zeigt die Fehlermeldung "EFO" und läßt sich nicht ausschalten- mit dem Schalter. Man muss den Stecker ziehen, damit sie aus geht.
Ich glaube, sie pumpt, wenn sie am Netz ist.
Was kann ich tun?
LG Haifa
1.805
Hallo haifa,
EFO = Wasserstop ausgelöst, Aquastopfehler
Prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht, bzw. der Schwimmerschalter der Bodenwanne betätigt ist. Dazu die Rückwand entfernen, dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei ggf. prüfen wo das Wasser austritt oder einfach abwarten was passiert !
Wenn es schnell gehen soll kann die Machine auch einfach mal vorsichtig nach vorne gekippt werden, so lange bis das Wasser der Bodenwanne (Bodenblech) abläuft.
Gruß flumer :lol:
Thema: AEG AEG Ökolavamat 76730 UPDATE Ist stehen geblieben. Pump a
AEG ÖKO LAVAMAT 76730 Update E20 dann E33 jetzt E90
AEG OKo_Lavamat 71709 update C2 Fehlermeldung bei Programmablauf, Pumpe kann aber pumpen
