kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backofenthermostat schaltet ab jedoch nicht wieder ein
Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?: Nein
Ich habe den Fehler auf den Thermoschalter eingegrenzt. Bei vorgewählter Temperatur schaltet der Backofen ab. Ein erneutes einschalten ist erst möglich nach Abkühlung des Backofens. Der eingebaute Schalter hat die AEG Teilenr. 899 661 322/7 Der eingebaute Schalter hat die EGO Teilenr 75 01004 002. Kann mir hier jemand weiter helfen? Sei es durch techn. Rat einem evtl gebrauchten Schalter oder dem Schaltplan des Herdes?
Hajottka
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 21 Dabei seit: 12 / 2011 Karma: 3
Re: AEG Competence 5750E Backofenthermostat schaltet ab jedoch n
Hab dir auf jeden Fall mal ein Schaltbild geschickt.
Sollte beim abschalten die Kontrolllampe ebenfalls mit erlöschen,kannst du mal überprüfen, ob es evtl an der Überhitzung der Uhr liegt. ( Überhitzungsschutz)
Das wäre dann Kontakt 9 am BO-Schalter und der Relaiskontakt an der Uhr . (überbrücken)
Dazu brauchst Du allerdings schon ein paar elektrische Kenntnisse. Der BO-Schalter ist noch lieferbar. T-nr 89 9661 32 26-10/0 Das Bo-Thermostat allerdings nicht mehr.
Bleibt die Kontrolllampe allerdings an, könnte es auch ein einfaches Problem mit dem Null-Leiter sein.
Alle N-Anschlüsse fest ?
Teleföner
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 6 Dabei seit: 11 / 2011 Karma: 0
