FZ600
- 18.04.2011
- 1.248
- 47
Typenbezeichnung: CTV4949
Chassi: 7500-AEM-106 01R
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 5 Volt Standby fehlt
bei dem oben genannten Gerät fehlen die 5 Volt Stb. Wenn mit einem externen NT die 5 Volt eingespeisst werden funktioniert der TV fehlerfrei. Leider habe ich kein Schaltbild und kann nicht herausfinden wecher Bereich in frage kommt?
Da es sich um das Gerät meiner Kinder handelt ,bin ich auf die Idee gekommen mit einem LM350 die fehlende 5 Volt zu erzeugen.
Leider war damit nur ein Teilerfolg zu verzeichen. Der TV funktioniert mit dem LM350 tadelos. Dennoch wird dieser trotz Kühlkörper innerhalb kürzester Zeit mächtig heiß (dauerbetrieb nicht möglich). Und dies obwohl gerade mal 0,7 bis 0,9 Ampere fließen.
Nun vermute ich, das der Festspannungsregler intern zu schwingen beginnt und dadurch die hohen temperaturen entstehen. Hervorgerufen durch die unbekannten induktiven/kapazitiven verhältnise der restlichen beschaltung.
Wie auf dem Datenblatt empfohlen habe ich eingangsseitig einen 330 nF und ausgangseitig einen 1 uF Kondensator verwendet.
Nun meine Frage:
Was könnte am LM350 optimiert werden, damit die starke erwärumg reduziert wird?
Alternativ wäre ein Schaltbild zur fehlersuche hilfreich?
Bin für jden Tip dankbar.
Vielen Dank im voraus.
Gruß FZ600
Nun meine Frage:
Gruß FZ600
