AEG Diamant E wie kann ich die defekte Wasserweiche ausbauen
Diskutiere AEG Diamant E wie kann ich die defekte Wasserweiche ausbauen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat update Diamant E E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): wie kann ich die defekte...
W
wolfi987
03.10.2008
33
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): wie kann ich die defekte Wasserweiche ausbauen
Finde leider die E-Nummer an meiner Waschmaschine nicht.
Meine AEG Diamant knackt nur und läuft nicht, wie ich gegoogelt habe, ist also die Wasserweiche defekt.
Wie kann ich bei der Diamant die Wasserweiche tauschen?
Deckel ist bereits weg, Waschmittelschublade habe ich draußen und die jetzt sichtbaren 4 Schrauben gelöst.
Weiter weiß ich nicht mehr.
Bin sehr dankbar für eine, auch für Laien verständliche, Ausbauanleitung.
Die Teilenummer der Wasserweiche ist 645 307 360.
Wolfgang
Filderstadt
Moin Wolfgang
Die PCN Nummer befindet sich im Türbereich.
Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus und oben den Deckel demontieren.
Einspüllade raus, dahinter 4 Schrauben und 1 rechts im Rahmen, linke Seite 2 Schraubenden, Knebel in senkrechte Stellung bringen, Blende abnehmen, diese an den Leitungen hängen lassen oder Stecker abziehen, von der Blechtraverse rechte Seite 2 Schrauben raus. Hinten Wasserschlauch ab, die 2 Schrauben vom Ventil raus und die Stecker vom Ventil und Wasserweiche abziehen, WW mit einem kleinen Schraubendreher die 6 Klipse lösen und WW oben abnehmen. Ventil aus dem Dichtgummi rausziehen. Bei der Montage Ventilstutzen mit Pril etwas einreiben, WW senkrecht auf dem Boden stellen und das Ventil von oben unter Drehbewegung reinwürgen usw. Anschließend alles rückwärts zusammensetzen. Nicht vergessen den dünnen Schlauch hinten drauf zu schieben. Das ist alles halb so wild.
W
wolfi987
03.10.2008
33
Danke Schiffhexler für die Beschreibung.
Werde mich an die Arbeit machen, sobald das bestellte Teil da ist.
Wolfgang
W
wolfi987
03.10.2008
33
Danke für die Beschreibung.
Hat geklappt, der Einbau.
Habe noch die Frontblende demontiert.
Danach konnte man die Wasserweiche nach vorne abziehen.
Die neue Wasserweiche hat an der Rückseite 2 Plastikstecker zum Schutz für die Kontakte.
Die muß man abziehen, sonst passen die beiden Kabelstecker nicht.
Funzt wieder meine Waschmaschine.
Ist wohl eine AEG Krankheit mit der Wasserweiche.
Vielen Dank
Wolfgang Filderstadt
Thema: AEG Diamant E wie kann ich die defekte Wasserweiche ausbauen
AEG Öko Lavamat 72610 Wasserweiche defekt
AEG Lavamat 74520 Öko update Wasserweiche Zahnradstellung
AEG LAVAMAT DIAMANT E-W B46 A EG2B 10 A Wasserweiche knackt
AEG Öko Lavamat 72520 Update Lager defekt
AEG Lavamat 72100-W B46 A EM3B 10A PNC 914 001 462 00 S-NO 01601703 Wasserweiche knackt
