AEG Electrolux ,Favorit, Sensorlogic 911D63 - 2T Fehlermeldung 30
Trickzer
Gepostet: 04.09.2019 - 16:27 Uhr  ·  #1
Hersteller: AEG Electrolux ,Favorit, Sensorlogic
Typenbezeichnung: 911D63 - 2T
E-Nummer: PNC 911636214
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung 30
Nach dem Einschalten des Programms läuft die Absaugpumpe an, wie normal.
Sie stoppt nicht, um das Frischwasser ein zu lassen. Dann kommt die Meldung 30 und ein Pfeifton ist zu hören.
Es steht kein Wasser in der Bodenwanne. Der Schwimmerschalter lässt sich leicht bewegen.
Hab die Schläuche an dem Wassergefäß gelöst und die Druckschalter mittels Hineinblasen kontrolliert und da Wassergefäß gereinigt.
Leier ist die Störung damit noch nicht behoben.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG Electrolux ,Favorit, Sensorlogic 911D63 - 2T Fehlermeldung 30
Gepostet: 04.09.2019 - 21:16 Uhr  ·  #2
Moin Trickzer
Bei deiner PCN 911636214, sind da noch zwei Ziffern hinter ..00 oder..01?
Da müssten zwei Niveauregler (NR) vorhanden sein, hast du beide geprüft, ob die schalten.
AEG, Electrolux, Favorit, Sensorlogic, 911D63, Fehlermeldung
