Bau-Knecht
- 06.12.2005
- 1.220
- 56
- Elektriker
Hersteller: AEG Electrolux ....Fehlercode
Alarm Beschreibung Mögliche Störung ausgeführte Funktion/Gerätezustand Steuerung EDR 1000, EDR 2000, EDR 2000EVO
E00 Kein Alarm
E21 Triac der Kondensatpumpe defekt Verdrahtung defekt; Hauptelektronik defekt Programm blockiert OFF
E22 "Sensing"-Kreis des Triacs der Kondensatpumpe defekt Hauptelektronik defekt Programm blockiert OFF
E31 Signalfrequenz des Leitfähigkeitsfühler zu hoch Hauptelektronik defekt Alarm nur während des Testprogramms aktiv
E32 Signalfrequenz des Leitfähigkeitsfühler zu niedrig Verdrahtung defekt; Bürsten abgenutzt/defekt; Hauptelektronik defekt. Programm blockiert OFF
E33 Erscheint bei der Anzeige des letzten Alarms, wenn Stellung 8 NOT OK ergibt. Verdrahtung defekt; Bürsten abgenutzt/defekt; Hauptelektronik defekt. Alarm nur während des Testprogramms aktiv
E41 Speisetriac der Türöffnungsspule defekt Verdrahtung defekt; Hauptelektronik defekt Programm blockiert OFF
E42 "Sensing"-Kreis des Speisetriacs der Türöffnungsspule defekt Hauptelektronik defekt Programm blockiert OFF
E43 Inkongruenz des "Sensing"-Signals der Türverriegelung Türverriegelung defekt; Verdrahtung defekt; Hauptelektronik defekt Programm blockiert OFF
E51 Triac Motorspeisung kurzgeschlossen Motor defekt; Verdrahtung defekt; Hauptelektronik defekt Programm blockiert OFF
E52 Ansprechen des Motor-Überhitzungsschutzes Motor defekt; Ansprechen des MotorÜberhitzungsschutzes; Verdrahtung defekt; Hauptelektronik defekt Unterbricht die Speisung der Heizeinheit und die Rotationsumkehrungen. Wenn das Problem behoben wird, wird der Alarm gespeichert und das Programm läuft weiter. Wenn die Störung nach mehreren
Versuchen, den Motor zu speisen (ca. 35 min.), fortdauert, wird der Alarm E51 ausgelöst.
E53 "Sensing" -Kreis des Motoren-Triacs defekt Hauptelektronik defekt Programm blockiert OFF
E54 Motor blockiert Zu viel Wäsche in der Trommel; Anschlussspannung zu niedrig; Motor/Antriebssystem blockiert Programmpause nach mehreren Versuchen, den Motor zu speisen. Start
E61 Unzureichendes Aufheizen (Maximalzeit überschritten) Heizeinheit defekt; Verdrahtung defekt; NTCSonde nicht geeicht/verrutscht; Hauptelektronik defekt Programmpause Start
E62 Relais der Heizeinheit-Speisung defekt Heizeinheit defekt; Verdrahtung defekt; Hauptelektronik defekt Abkühlzyklus OFF
E63 Ansprechen des Thermostats mit automatischer Rückstellung der Heizeinheit Thermostat defekt (Heizeinheit auswechseln); Heizeinheit defekt; Verdrahtung defekt; Hauptelektronik defekt Unterbricht die Speisung der Heizeinheit. Wenn das Problem behoben wird, wird der Alarm gespeichert und das Programm läuft weiter. Wenn die Störung nach mehreren
Speise-Versuchen fortdauert, wird der Alarm E62 ausgelöst. OFF
E71 Störung NTC-Sonde NTC-Sonde defekt; Verdrahtung defekt; Hauptelektronik defekt Abkühlzyklus OFF
E91 Kommunikationsfehler zwischen Hauptelektronik und Anzeigeelektronik Verdrahtung defekt, Hauptelektronik defekt oder Anzeigeelektronik defekt Programm blockiert und alle LEDs blinken OFF
E92 Inkongruenz zwischen Hauptelektronik und Anzeigeelektronik Inkompatibilität zwischen Hauptelektronik und Anzeigeelektronik Programm blockiert OFF
E932 Konfigurationsfehler Gerät EEPROM-Konfiguration falsch Hauptelektronik defekt Programm blockiert OFF
E94 Konfigurationsfehler Trockenprogramm EEPROM-Konfiguration falsch Hauptelektronik defekt Programm blockiert OFF
E95 Kommunikationsfehler zwischen Mikroprozessor und EEPROM Hauptelektronik defekt Programm blockiert OFF
E97 Inkongruenz zwischen Wählschalter und Programmen Konfigurationsfehler Programm blockiert OFF
EB1 Anschlussfrequenz des Gerätes außerhalb der Grenzwerte Probleme mit der Netzversorgung (falsch/gestört); Hauptelektronik defekt. Programm blockiert, wenn die Speisung vor dem Time-out wieder stabil wird, läuft das Programm weiter. OFF
EB2 Anschlussspannung zu hoch Probleme mit der Netzversorgung (falsch/gestört); Hauptelektronik defekt. Programm blockiert OFF
EB3 Anschlussspannung zu niedrig Probleme mit der Netzversorgung (falsch/gestört); Hauptelektronik defekt. Programm blockiert, wenn die Speisung vor dem Time-out wieder stabil wird, läuft das Programm weiter. OFF
E91 Kommunikationsfehler Anzeigeelektronik defekt Programm läuft weiter
E93 Konfigurationsfehler Anzeigeelektronik defekt Programm blockiert (nach 5 Versuchen) OFF
E95 Kommunikationsfehler zwischen Mikroprozessor und EEPROM Anzeigeelektronik defekt Programm läuft weiter
E98 Kommunikationsfehler zwischen Mikroprozessor und Uhr Anzeigeelektronik defekt Programm läuft weiter
E00 Kein Alarm
