AEG / Electrolux Lavatherm 59830 Gerät schaltet komplett ab
Homski
Gepostet: 06.01.2020 - 22:02 Uhr  ·  #1
Hersteller: AEG / Electrolux
Typenbezeichnung: Lavatherm 59830
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät schaltet komplett ab
ich habe einen Lavatherm Wärmepumpentrockner. Dieser schaltet im Betrieb (egal ob normal oder Zeitprogramm) nach ca. 10 bis 15 Minuten ab. Alles komplett aus, kein Display, keine LED´s, nix. Vor dieser Zeit arbeitet er soweit ich das beurteilen kann normal, nur reicht diese Zeit natürlich nicht um die Wäsche zu trocknen. Nach einer solchen Abschaltung geht erstmal nichts mehr. Nach mehreren Minuten geht die Elektronik wieder an und ich kann erneut ein Programm starten. Der Effekt ist aber der gleiche, nur beim wiederholten Mal deutlich schneller. Für mich richt das sehr stark nach einem irgendwie gearteten Temperaturproblem. Ich hab inzwischen schon alle für mich erreichbaren Teile entstaubt und entflust, bisher aber ohne erkennbaren Erfolg.
Wonach sollte ich eurer Meinung nach schauen um hier weiterzukommen?
Grüße
Jan
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Re: AEG / Electrolux Lavatherm 59830 Gerät schaltet komplett ab
Gepostet: 06.01.2020 - 22:33 Uhr  ·  #2
Klingt auf jeden Fall nach einem Problem mit der Spannungsversorgung. Mess mal ob die Netzsspannung nach dem Filter (also vor der Elektronik) konstant anliegen oder zusammenbricht.
Kenne solche Fehler zwar, aber nicht von diesem Typ Platine.
Homski
Gepostet: 07.01.2020 - 18:35 Uhr  ·  #3
An welcher Stelle kann ich die Netzspannung halbwegs gefahrlos im Betrieb messen? Was meinst du mit Filter? der blaue Klops an dem die Spannung auf der Platine angesteckt wird?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 07.01.2020 - 18:37 Uhr  ·  #4
Homski
Gepostet: 08.01.2020 - 00:48 Uhr  ·  #5
916096461(00)
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 08.01.2020 - 11:12 Uhr  ·  #6
Homski
Gepostet: 08.01.2020 - 19:16 Uhr  ·  #7
Die Spannung ist stabil zwischen 227 und 230V reagiert leich (ca. 1V) auf das anspringen des Kompressors aber sonst ist nichts auffällig, auch im Moment des Ausgehens nicht.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 08.01.2020 - 20:45 Uhr  ·  #8
Moin Homski
Die Elektroniken sind meisten mit AC/DC Wandler Typen z.B. TNY264G, TNY266P, LNK304, Viper12 usw. bestückt. Die haben einen internen Temperaturschutz und schaltet nach
kurzer Einschaltdauer komplett ab - keine Anzeige.
Nach einiger Zeit kann ich den Stecker wieder einstecken und das Gerät
läuft kurz an und schaltet dann wieder aus.
Überprüfe das in der Richtung. Kollege Christ kenn sich damit besser aus.
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 08.01.2020 - 22:06 Uhr  ·  #9
Das Fehlerverhalten passt aber nicht zu einem Schaltreglerproblem. Aber dennoch wird es ein Problem mit der Spannugsversorgung sein.
Traust du dir zu die Sekundärspannungen während des Betriebs zu messen?
Homski
Gepostet: 08.01.2020 - 22:18 Uhr  ·  #10
Wenn du mir sagen kannst wo ich messen muss, kann ich das probieren. Dazu muss ich nur die Paltine komplett nackig machen und ich weiß nicht ob die Stecker an der Seite dann noch halten. Aber Versuch macht kluch.
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 08.01.2020 - 22:34 Uhr  ·  #11
Kann ich dir leider nicht sagen. Die Messpunkte müsste ich mir auf der Platine auch erst selber suchen und ausmessen.
Alternativ kann ich dir auch gerne anbieten, dass du mir die Platine mal ganz unverbindlich zukommen lässt und ich sie mir mal angucke. Dazu melde dich einfach per Mail Chris02gsm@gmail.com
AEG, Electrolux, Lavatherm, 59830, Gerät, schaltet, komplett
