AEG-Electrolux Öko-Lavamat 1820 Type P6940534 Startet nicht
Diskutiere AEG-Electrolux Öko-Lavamat 1820 Type P6940534 Startet nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG-Electrolux Typenbezeichnung: Öko-Lavamat 1820 Type P6940534 E-Nummer: Prod. Nr. 914524320/00; Ser. Nr. 71200170 kurze...
ralpfs
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht
unsere Waschmaschine läßt nach dem drücken des Start-Tasters
Wasser einlaufen. Dann passiert jedoch nichts mehr, d.h. der Motor
dreht nicht. Abpumpen funktioniert, schleudern nicht. Fehler werden nicht angezeigt.
Wer kann helfen. (Maschine stand in 09/2009 ca. 10 cm hoch im Wasser,
wurde jedoch gründlich getrocknet und lief danach problemlos).
Bin für jeden Tip dankbar.
Ralpfs
1.805
Hallo Ralfs,
wenn der Motor (Trommel) auch bei einem reinen Schleuderprogramm nicht dreht:
Motorkohlen prüfen, ggf. ersetzen
Die sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende, (nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Motorkollektor sollte vor einem Kohlenwechsel mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä.
(wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht.
Ich baue den Motor dazu meistens aus; Rückwand entfernen, Motor lösen (meistens zwei 13`er Schrauben), Antriebsriemen sowie Kabelverbindungen ab, Motor zurückschieben und rausnehmen. Dann die Motorkohlen (seitlich am Motor) ausbauen und prüfen.
Gruß flumer :lol:
ralpfs
Hallo Flumer,
Vielen Dank für Deinen Hinweis.
Ich werde den Motor morgen ausbauen und die Kohlen prüfen.
Ralpfs
Thema: AEG-Electrolux Öko-Lavamat 1820 Type P6940534 Startet nicht
AEG Öko Lavamat 9200 - Typ 44 OKR 01 - 645.257.550.LP - KD 605.648 053- Schaltelektronik brennt durch
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
AEG Lavamat Öko Plus 1400 Laugenpumpe läuft immer weiter
