AEG Electrolux Öko Lavamat Silent System 74850 startet nicht
Diskutiere AEG Electrolux Öko Lavamat Silent System 74850 startet nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Electrolux Typenbezeichnung: Öko Lavamat Silent System 74850 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht...
L
loomit
11.11.2013
7
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht mehr
wie in der Überschrift erwähnt. Lief bis jetzt Rund, ohne irgendwelche Probleme.Auf einmal startet die WaMa nicht mehr.Also ich geh auf das gewünschte Programm, Wasser wird eingefüllt....und weiter geht es nicht.Weiß jemand Rat?
Mit den besten Grüßen
Florian
L
loomit
11.11.2013
7
Etwas genauer
Also,
hier mal die Firmware...weiß nicht ob das hilft:
Baujahr 2008.
WCC20306.
Das Wasser pumpt die Maschine zumindest wieder ab.Es scheint so als ob die Trommel nicht mehr drehen kann.Mit der Hand geht es ohne Wiederstand.Aber von selbst bleibt genau das aus.
Grüße
Florian
Moin Florian
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX)
L
loomit
11.11.2013
7
Typenschild
Hi Schiffhexler,
Model L74850
Type HP054323
Prod. Nr. 914903900/02
Seriennummer: 803 00388
Passt das?
Du hast deinen Wissensstand nicht eingetragen, dann besitzt du wahrscheinlich auch keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz,
bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend den Motorkabelbaum am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren, sonst handelst
du dir einen Leitungsbruch ein. Frohes schaffen.
L
loomit
11.11.2013
7
Hey Schiffshexler,
der Motor ist soweit ausgebaut.Sehe aber nicht wirklich wo oder wie ich jetzt an die Kohlen rankomme.Kannst Du mir das bitte erklären beziehungsweise hast ein Bild davon?
Mit freundlichen Grüßen
Florian
Moin Florian
Wenn der Motor keine Bürstenkohlen hat, dann ist das ein Drehstromasynchronmotor.
Der Motorkabelbaum geht dann in eine Motorelektronik (M-EL), die sitz am Boden.
Ohne elektrotechnischen Kenntnisse und Messgerät sieht das nicht Gut aus. :'(
Da müsste der Motor und Kabelbaum durchgemessen werden,
auch die M-EL auf kalte Lötstellen überprüft werden.
L
loomit
11.11.2013
7
Puh, zumindest war ich schon mal nicht zu blöd die Kohlen zu finden.Messgerät für Strom hab ich schon.Praktisch vor Jahrhunderten mal eine Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker durchlaufen.Kannst Du mir sagen was ich genau wo messen muss, beziehungsweise wo ich diese Infos finden kann?
Die Waschmaschine ist jetzt genau 5 Jahre alt.Kann doch nicht sein das ich das Teil jetzt schon entsorgen muss.Sieht alles noch sehr gut aus.
Angenehmen Abend Dir
Florian
Meistens sind die Kollektormotore vorhanden, in dieser Baureihe sind beide Typen vorhanden.
Der Motor ist im Stern geschaltet. Messe die drei Anschlüsse durch, müssten ca. 5 Ω haben.
Der Motorgenerator müsste ca. 121 Ω haben. Den Kabelbaum unter Bewegung zum Inverter
durchmessen (Leitungsbruch).
Ggf. Die Spannungsversorgung am Inverter überprüfen.
L
loomit
11.11.2013
7
Hallo Schiffshexler,
bin erst jetzt dazu gekommen zu messen,sorry.Viel zu viel Arbeit momentan.Und zum Glück ne Ersatzmaschine in einer zweitwohnung.Ich hab das jetzt mal gemessen:
Die Anschlüsse haben 6,1 Ohm.
Der Motorgenerator hat allerdings 180 Ohm? Weicht also stark ab.
Wie beziehunmgsweise wo kann ich den Inverter finden?
Macht übrigens Spaß mal wieder einen Fehler zu suchen (und hoffentlich auch zu finden), jedenfalls Danke Dir für die Hilfe,
mit den besten Grüßen
Florian
PS: Kann es auch etwas mit der elektronischen Unwuchterkennung zu tun haben?
Thema: AEG Electrolux Öko Lavamat Silent System 74850 startet nicht
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
AEG HP054441 Maschine dreht/schleudert nicht
