AEG Electrolux P6497639 Programm wird gestartet und endet in
pinki12
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 15.05.2017 - 18:53 Uhr  ·  #1
Hersteller: AEG Electrolux
Typenbezeichnung: P6497639
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hängt im Programm fest
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine: Ich starte z.B. ein Programm.
Die Waschmaschine gibt Startgeräusche von sich, aber es läuft kein Wasser ein und der Startknopf beginnt nach 3 Sekunden zu blinken. Früher hat es funktioniert, wenn ich den Strom abgeschaltet habe und dann ein paar Minuten gewartet habe. Jetzt geht das leider nicht mehr.
Einen Fehler gibt die Waschmaschine nicht aus. Den Fehlerspeicher zu löschen wollte ich probieren, jedoch habe ich keine passenden Anleitungen dazu gefunden. Vielleicht hat jemand von euch eine Anleitung dazu.
Wie ich gelesen habe, passiert das des öfteren mit diesem Modell.
Mod: L12500VI
Type: P6497639
Prod.NO: 91451011900
Ser.No: 51500029
Viele Grüße
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG Electrolux P6497639 Programm wird gestartet und endet in
Gepostet: 16.05.2017 - 11:57 Uhr  ·  #2
Moin pinki12
Spiele mit den Tasten kein Klavier, sonst hast du erst Ärger!
Hoffentlich, hast du dabei nicht schon die Konfiguration verstellt. :'(
Trage die Wissensstand nach, dass hilft uns bei den Antworten.
Schalte ein Programm ein, dann drücke die Start/Pause und die daneben liegende
Taste → aber festhalten. Nach ca. 3 Sek. fängt die Start/Pause LED an zu blinken.
Die LED haben eine Blinkfolge, Teile mit, welche LED blinken und den Blinkrhythmus.
Anschließend wird das Programmfortgesetzt (abschalten), bzw. Tasten zum Überprüfen noch mal drücken.
Z.B. Gelb = x....mal --- Rot = x....mal
Oder es wird im Display (wenn vorhanden) ein Code angezeigt
pinki12
Gepostet: 16.05.2017 - 17:48 Uhr  ·  #3
vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe vorher nicht versucht, den Fehlerspeicher zu löschen.
Ich habe davon gelesen, dass die Möglichkeit besteht, jedoch nie die passende Anleitung für mein Gerät gefunden.
Vielen Dank auch für deine Anleitung, jedoch passiert überhaupt gar nichts am Gerät, wenn ich die Tastenkonfi drücke.
Ich lade auch mal ein Bild von meiner Waschmaschine hoch. Denn die Taste → habe ich leider nicht an meiner Waschmaschine.
VG
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 16.05.2017 - 19:11 Uhr  ·  #4
pinki12
Gepostet: 16.05.2017 - 20:42 Uhr  ·  #5
Schön und gut, jedoch geht auch das nicht
pinki12
Gepostet: 17.05.2017 - 18:23 Uhr  ·  #6
Ich benötige doch lediglich die Tastenfolge, womit ich den Fehlerspeicher zurücksetzen kann.
Die Tastenfolge von Schiffhexler funktioniert leider nicht.
Kann mir bitte jemand bei dieser Sache helfen?
VG
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 18.05.2017 - 11:02 Uhr  ·  #7
Moin pinki12
Ein Fehler muss beseitigt werden, den kann man nicht einfach löschen!
Du braust Hilfe, aber ich antworte genau so; Pech gehabt.
AEG, Electrolux, P6497639, Programm, gestartet, endet
