AEG Electrolux Santo 86178-KG1 Steuereinheit stürzt ab
Diskutiere AEG Electrolux Santo 86178-KG1 Steuereinheit stürzt ab im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Electrolux Typenbezeichnung: Santo 86178-KG1 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Steuereinheit stürzt ab Meine...
Thorstenspo
Thorstenspo
23.06.2020
83
Moin,
mir macht eine AEG Gefrierkombi zu schaffen.
Nach einstecken in die Steckdose erscheint der Alarm mit blinkendem Display, wie sich das gehört und lässt sich auch weg drücken, alles gut. nach einiger Zeit, keine 5 Minuten kommt der Alarm mit blinkendem Display wieder, lässt sich allerdings nicht mehr weg drücken. man kann drücken, was man will, keine Reaktion, als wenn die Steuereinheit abgestürzt wäre.
Folgende Sache schon gemacht: Netzteil, leicht schwächlichen Elko ersetzt, Steuerplatine Elkos und die nicht SMD Kondensatoren gemessen, alles im grünen Bereich.
Kann mir da jemand weiter helfen? Das Teil ist eigentlich zu schade für den Müll.
Vielen Dank im Voraus
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Welche Topologie hat das Netzteil?
Thorstenspo
Thorstenspo
23.06.2020
83
Das NT ist recht einfach gestrickt, 14,4V Trafo, ein Brückengleichrichter und ein Elko.
Thorstenspo
Thorstenspo
23.06.2020
83
Gerät läuft wieder! Da der Fehler ja doch extrem nach NT aussah, habe ich den Elko 1000µF einfach mal gegen 1500µF getauscht, siehe da, alles läuft!?!
Sind die NT so knapp ausgelegt, das Kapazitätsverlust von nicht mal 2% die Kiste lahmlegt??? Gemessen statt 1000µF ca. 988µf....Daher habe ich dann einfach mal 1500µF ersatzweise genommen, sollte im NT ja nicht schaden.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Die 2% machen sicherlich nicht den Unterschied. Hast du den ESR des vermeintlich defekten Cs mal gemessen? Nur die Kapazität ist nur die halbe Wahrheit.
Thorstenspo
Thorstenspo
23.06.2020
83
ESR habe ich nicht gemessen. Mein Metrawatt kann nur höhere Spannungen und erst eine Messchaltung aufbauen, war ich zu faul.
Aber die Kiste rennt jetzt ohne Probleme!
... und es ist ein AEG Electrolux Santo 86378-KG1 und kein 86178-KG1, wie ich fälschlicher Weise geschrieben hatte. O-)
Thema: AEG Electrolux Santo 86178-KG1 Steuereinheit stürzt ab
AEG Electrolux Santo 86378-KG1 Türalarm obwohl Tür geschlo
NEFF S9VT1F Pumpt nicht ab, springt nicht an
AEG Electrolux AEG Santo 86378-KGL1 Wechsel Türanschlag
Electrolux, AEG, ESF6123 Pumpt ab zieht kein Wasser Fehlecod
