AEG Electrolux T56840 E50, Motor brummt, Kondensator und Rel
Diskutiere AEG Electrolux T56840 E50, Motor brummt, Kondensator und Rel im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Electrolux Typenbezeichnung: T56840 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E50, Motor brummt, Kondensator und Relais...
monbijou
15.01.2012
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E50, Motor brummt, Kondensator und Relais gewechselt, kein Richtungswechsel
Hallo Miteinander,
ich habe einen Kondenstrockner (3,5 Jahre alt) mit folgendem Problem:
Zuerst E50 Fehlermeldung.
Dann beobachtet. Nach ca. 1-5 Minuten brummt er nur noch und bleibt stehen.
Dann beide Motorkondensatoren gewechselt 6uF und 2uF.
Keine Veränderung.
Dann alle 4 Relais auf der Platine gewechselt.
Keine Veränderung.
Trommel und Motor lassen sich ganz leicht drehen (wenn Spannungslos)
Wenn Motor brummt dann kann ich ihn nicht anschubsen.
Wenn er mal ein paar Minuten läuft dann gibt es obwohl neue Relais drin sind keinen Richtungswechsel?
Noch eine Idee?
Evt. setzt ein Triac aus (kommt nur eine Halbwelle durch). Das erklärt aber nicht den fehlenden Richtungswechsel.
Gibt es einen Schaltplan?
Danke.
Thema: AEG Electrolux T56840 E50, Motor brummt, Kondensator und Rel
AEG 56840 r E50 brummt
AEG Lavatherm 55820 Motor/Trommel läuft sporadisch nicht an
AEG Lavatherm 56840RL Fehler E50
AEG Kondesntrockner T55820 Motor läuft nicht immer an
