AEG Electronic W1441 heizt nicht mehr
Diskutiere AEG Electronic W1441 heizt nicht mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Electronic Typenbezeichnung: W1441 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt nicht mehr Meine Messgeräte...
U
Unikat
08.07.2009
6
unsere Waschmaschine heizt seit letzte Woche nicht mehr. Programm läuft ganz normal ab, nur das sie nicht mehr aufheizt.
Habe den Heizstab ausgewechselt, aber ohne erfolg.
Wenn die Waschmaschine beim einlassen des Wassers ist, ist Steuerspannung am Heizstab auf beiden Seiten vorhanden,
kurz bevor die Waschmaschine aber anfängt die Trommel zu drehen, kommt kein Strom mehr am Heizstab an.
Am Heizstab befindet sich noch ein Thermofühler, dort am Kabel ist dauerhaft Strom vorhanden.
Habt ihr eine Idee was das sein könnte.
Viele grüße Andreas
timmi
17.02.2008
1.869
181
Heizrelais oder Programmschalter Prüfen wenn keine Spannung da ist .
Wenn eine Elektronik verbaut ist Lötstellen Prüfen :)
U
Unikat
08.07.2009
6
Hallo Timmi,
hat diese Waschmaschine überhaupt ein Heizralais? oder kann es nur an der Elektronik liegen?
Gruß Andreas
timmi
17.02.2008
1.869
181
Wenn es eine Elektronikplatte gibt ,ist das Relais darauf .
Gibt es keine Platte ,wird das vom Programmschalter gesteuert :)
Moin Unikat
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E. Das erleichtert die Sache ungemein.
U
Unikat
08.07.2009
6
Hallo Timmi, hallo Schiffhexler,
danke ersteinmal für eure schnelle antwort.
Die Daten der Waschmaschine sind .: AEG Lavamat Electronic LW 1459
PNC : 91400248600
Typ : 47BMABB01A
S-No. 30910393
Die Waschmaschine läuft das gesamte Programm einwandfrei ab, nur das sie nicht mehr aufheizt. Wir hatten dann einen
Techniker da, der sein Gerät angeschlossen hat und meinte, das der Heizstab kaputt sei. das kommen und auslesen hat 35 Euro gekostet. Den Heizstab den er dann bestellte und mit einer Schraube einsetzte hat 95 Euro gekostet. Wir bezahlten also 130 Euro
ohne Mwst, und der Techniker ging ohne die Maschine probe laufen zu lassen, wir vertrauten ihm ja quasi das alles ok. ist.
Bei der ersten Wäsche stellte sich heraus, die Maschine bleibt immer noch kalt. Ein erneuter anruf beim Techniker brachte folgendes zu tage.: Wenns der Heizstab nicht ist, muß jetzt wohl die Elecronik defekt sein. Dafür möchte er mit einbau 300 Euro haben. Wie lehnten ab, und wollten, das er den Heizstab wieder zurück nimmt, da er es ja nicht ist der defekt ist, obwohl der
Techniker dies vorher sagte. Er nimmt den Heizstab zurück, sagte er, will aber nur 60 Euro zurückgeben. warum sollen wir auf 70 Euro verzichten, ??? Wir haben doch nichts falsch gemacht. Das Vertrauen ist jetzt ersteinmal dahin, und wir wissen noch nicht, wie wir uns mit ihm einigen sollen. Ich denke mal, 90 Euro sollten wir mindestens wieder zurückbekommen.
Ich will jetzt ersteinmal selbst nach dem Fehler suchen und hoffe natürlich auf eure Tipps und erfahrungen.
Kann es wirklich die Electronik sein, oder kann es doch vom Fühler kommen ?
Viele Grüße
Andreas
timmi
17.02.2008
1.869
181
Schau doch mal nach der Elektronik,es sind meistens Lötstellen am Relais oder das Relais selber .
Mach ein Bild und stell es hier rein :)
U
Unikat
08.07.2009
6
hallo,
ja, ok. mache am wochenende, b.z.w baue die elektronic aus und mache ein bild davon und stelle es rein.
kann mann ein relais wenn defekt oder fehlerhaft, kurzfristig kurzschalten, um zu sehen ob die heizung anspringt ?
viele grüße
andreas
timmi
17.02.2008
1.869
181
Zu Testzwecken kann man die Kontakte brücken ,aber nur die Arbeitskontakte :)
Thema: AEG Electronic W1441 heizt nicht mehr
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
AEG L73742VI Waschmaschine reagiert nicht auf Programmstart
Bauknecht WM Pure 7G41 Fehler F08
Siemens SD11XT1S Siemens SD11XT1S - Wasser wird nicht mehr heiß
AEG Favorit 65712 VOIP Heizt nicht mehr
