AEG Elektolux Öko Lavathrem T 59 840 Gerät trocknet zu lan
Diskutiere AEG Elektolux Öko Lavathrem T 59 840 Gerät trocknet zu lan im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Elektolux Typenbezeichnung: Öko Lavathrem T 59 840 E-Nummer: 907 87 439 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät trocknet zu...
X
XXLiberty
08.04.2008
8
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät trocknet zu lange
Das Modell braucht sehr lange die Wäsche zu trocknen. Wenn ein Programm von z. B. 42min eingestellt ist, benötigt das Gerät min 2 Std. Sämtliche Flusensiebe werden regelmäßig gereinigt.
Moin XXLiberty
Du brauchst Hilfe, wir dafür die genaue Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX)
X
XXLiberty
08.04.2008
8
Hallo Schiffhexler,
Hier kommen einige Nummern: Mod. T 59 840, Type P 502 867, Ser. No 907 87 439, Prod No. 916 096 176 00.
Das waren alle Nummern die ich den Typenschild entnehmen konnte. Ich hoffe es ist die richtige dabei.
Grüße
der Liberty
Das ist ein Wärmepumpentrockner. da kannst du nur unten den Verdampfer reinigen (Dusche)
und Wasche die Türsiebe, das große und das schmale Sieb im Türrahmen, unter warmes Wasser
mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus. In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest. Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen.
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Die TR haben eine komplizierte Technik, wenn er immer noch nicht klappt, dann beauftrage lieber
den AEG - Kundendienst, die sind für die Typen ausgebildet.
Die freien Kundendienste haben mit diesen Geräten meistens Probleme.
X
XXLiberty
08.04.2008
8
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für die guten Tipps, ich werde die Siebe reinigen.
Gruß vom Liberty :-)
Thema: AEG Elektolux Öko Lavathrem T 59 840 Gerät trocknet zu lan
AEG Lavamat Öko Plus 1400 Laugenpumpe läuft immer weiter
AEG Elektrolux Lavatherm 59830 kein Wasser im Behälter / trocknet nicht
AEG Lavatherm T540 läuft, trocknet aber nur noch sporadisch
AEG öko Lavatherm T59860 Gerät lässt sich nicht mehr eins
AEG Lavatherm Protex Plus Wärmepumpentrockner Mopd T97689IH TC12H6THP Gerät schaltet sich nach 20-30 min. ,dann kürzere Abstände für ca. 2 sek. aus, u
