AEG Elektrolux 88101 K-MN Induktions-Kochfeld 88101 K-MN Ind
Diskutiere AEG Elektrolux 88101 K-MN Induktions-Kochfeld 88101 K-MN Ind im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Elektrolux 88101 K-MN Induktions-Kochfeld Typenbezeichnung: 88101 K-MN Induktions-Kochfeld E-Nummer: PNC 949 592 333 / TYP 55...
W
WHV_Balli
09.11.2015
6
E-Nummer: PNC 949 592 333 / TYP 55 GBD 99 AG / S NO 81895170
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sicherungautomat und FI lösen aus
Nun hat es auch uns erwischt. Diese Woche endete, nach 6 Jahren, das Kochen mit einem lauten KLACK aus dem Sicherungskasten.
Auch nach dem Versuch die Sicherung wieder einzuschalten löste diese auch gleich wieder aus.
Zum Glück habe ich dieses Forum gefunden. Ich hoffe nur, dass die Reparatur für mich nicht so schwierig wird. Da ich den Servicetechniker für die genannten Preise nicht anreisen lasse.
Vielleicht ist ja auch jemand hier im Forum der sich auf diese Reparatur spezialisiert hat.
Wäre Dankbar für einen kleinen Hinweis.
Ich habe nun das Gerät geöffnet aber kann so keine Schmauchspuren oder beschädigte Teile feststellen.
1.805
... ich würde empfehlen, das entsprechende, defekte Board durch Fachmann zu ersetzen
Gruß flumer
N
niekol
17.01.2016
4
Hier knalte es nachher auch under der Platte. Haben sie das Problem schon gelöst?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Das Board lässt sich auch reparieren. Ist nicht gar so einfach, aber machbar.
Alle Informationen befinden sich in diesem Thread:
https://forum.iwenzo.de/aeg-elektrolux-88101-k-mn-induktions-kochfeld-elektronikfehl--t38676.html
@Bali
Den Ausbau bekommst du selbst hin?
@neikol
Wegen deinem Problem gucke ich morgen in Ruhe mal, ob ich dazu was finde.
Vielleicht wäre ein Mod auch so nett und würde den Beitrag wieder eröffnen, da sich dort sehr viele nützliche Informationen drin befinden und nicht jedesmal in einem Neuem Thread von vorne begonnen werden muss.
Thema: AEG Elektrolux 88101 K-MN Induktions-Kochfeld 88101 K-MN Ind
AEG 78001 KF-mn Induktions-Kochfeld Fehlermeldung E3
AEG 55 HBD 56 AO AEG Kochfeld – Heizelement defekt
AEG 88100 K-mn Rechte Seite Defekt, LSS löst aus
Siemens Induktionskochfeld Ausfall linke Kochfeldhälfte F-C
AEG Elektrolux 55 GBD 99 AG igbt´s und brückengleichrichter defekt?
