AEG Elektrolux 88101 K-MN Induktions-Kochfeld Elektronikfehl
charly54
Gepostet: 27.02.2009 - 11:52 Uhr  ·  #1
Hersteller: AEG Elektrolux
Typenbezeichnung: 88101 K-MN Induktions-Kochfeld
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Elektronikfehler E3
Hallo, benötige dringend Hilfe.
Mein Induktionskochfeld ist jetzt ca. 2,5 Jahre alt und will nicht mehr. Während des Kochens ging die Anzeige plötzlich aus, nichts mehr. Der Schutzschalter ist rausgeflogen. Nachdem ich den wieder eingeschaltet habe, konnte ich das Kochfeld wieder einschalten. Aber leider nur von kurzer Dauer. Es machte kurz peng, und der Schutzschalter war wieder raus. Wieder eingeschaltet, bekam ich die Fehlermeldung mittig angezeigt "E3". Ich habe dann die Gebrauchsanweisung hervor gekramt und unter"Was tun, wenn..." nachgelesen. Die Abhilfe: "Gerät einige Minuten vom Netz trennen." hat leider nichts gebracht.
Nach erneuetem Einschalten wieder die Meldung mittig "E3", alle anderen Anzeigen haben nur "E" angezeigt.
Weis da jemand, was das bedeutet? Oder vielleicht wo man den Fehlercode nachlesen kann?
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
Schon mal schönen Dank und Gruß
Monika
timmi
Geschlecht:
Herkunft: Güsen
Wissensstand: Elektriker
Re: AEG Elektrolux 88101 K-MN Induktions-Kochfeld Elektronikfehl
Gepostet: 27.02.2009 - 16:11 Uhr  ·  #2
wenn der Schutzschalter rausfliegt ,ist Srom gegen Masse gekommen .
es könnte sein das ein Heizdraht defekt ist und gegen das Gehäuse kommt .
siebenschuh
Herkunft: Rüdersdorf
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 27.02.2009 - 18:39 Uhr  ·  #3
Hallo Monika,
ich denke, dass der Herd einen Drehstromanschluss hat, wobei eines drei spannungsführenden Leiter
eine Verbindung zur Masse (Metallverkleidung der Herdes) hat. Damit Du keinen elektrischen Schlag bekommst,
schaltet der FI-Schalter (Schutzeinrichtung gegen zu hohe Berührungsspannung) ab.
Das Beste in diesem Fall ist, dass der Fehler von einem Fachmann beseitigt wird. Ohne Kenntnis der Materie ist
da selbst nichts zu machen.
Manne
charly54
Gepostet: 27.02.2009 - 19:06 Uhr  ·  #4
vielen Dank für eure Antworten. Ich habe den Kundendienst schon bestellt. Werde dann hier berichten.
Schönes Wochenende
Monika
AEG-PETER
Gepostet: 28.02.2009 - 20:53 Uhr  ·  #5
Moin erstmal
Bei deinem Induktionsfeld ist die Leistungselektronik der großen und Kleinen Feldes Defekt , wird nicht nicht billig.
Frage bei AEG nach einer Kulanzlösung nach, sonst melde dich bei mir. Würde mich freuen AEG einen Serienfehler nachzuweisen.
Behalte bitte die defekte Elektronik, (ist ja auch deine ,) neue ist schon teuer genug.
Lasse dir keine Garantieverlängerung aufschwatzen
Gruß AEG-Peter
rabu01
Gepostet: 02.04.2009 - 21:07 Uhr  ·  #6
unser Kochfeld ist auch ca. 2,5 Jahre alt und hat sich gerade mit dem gleichen Fehlerbild verabschiedet. Gibt es schon eine neue Erkenntnis zum Thema Serienfehler ? Sieht wirklich sehr nach einem Produktionsfehler aus.
Werde morgen mal bei unserem Küchenlieferanten nachfragen, mal schauen was der so von sich gibt.
Gruß Rabu
sendi54
Gepostet: 05.04.2009 - 20:05 Uhr  ·  #7
Das gleiche Bild : AEG - Induktionskochplatte
Nach 2 3/4 Jahren geht etwa nach 3 Minuten Power-Benutzung der großen Platte die Stromsicherung im Verteiler.
FJ bleibt - also kein Masseschluss oder so.
An das innere ist sehr schwer ranzukommen - am besten alle Teilebelegungen aufzeichnen - markieren.
Am Stromeingang ist auch eine der Platinensicherungen ausgelöst - lässt sich aber mit einer "normalen" feinsicherung überprücken
Grund des ganzen sind die zwei Triac der großen Platte die einen Schluss haben.
Die ganze Leistungselektronic als Ersatz kostet bei AEG etwa 400 Euro - und dann kommt noch die Montage.
Von wegen Kulanz - ich habe eine Kulanz über unseren Küchenlieferanten erfragt - kostet mich jetzt 380 Euro Fixpreis mit Montage.
Leider hab ich aktuell nicht die Zeit das selber zu machen - und meine Frau braucht die Küche :-)
werde mir aber das defekte Teil dann natürlich für den nächsten Ausfall selbst reparieren.
Sendi
rabu01
Gepostet: 08.04.2009 - 20:57 Uhr  ·  #8
mein Küchenlieferant hat ein Fax an AEG gesendet und diese haben prompt einen Termin mit mir vereinbart. Heute war der Monteur von AEG da und hat das Kochfeld repariert. Ich muss sagen er war sehr freundlich und machte einen sehr kompetenten EIndruck. Sehr zielsichere Fehlersuche ( oder wusste genau wo er schauen musste ;-) ) und gute Antworten auf alle meine Nachfragen. Echtes Lob an den Kundendienst von AEG.
Er hat die Leistungselektronik für die große und kleine Kochplatte getauscht.
Aufgrund des alters des Gerätes habe ich auf das Ersatzteil 50 % bekommen. Alles in allem trotzdem 435 €.
Nun geht der Kampf um die Kulanz los, mal schauen ob mein Küchenlieferant oder AEG mit sich reden lassen.
Gruß Rabu
timmi
Geschlecht:
Herkunft: Güsen
Gepostet: 09.04.2009 - 07:04 Uhr  ·  #9
Stolzer Preis und das vor Ostern :drinking:
rabu01
Gepostet: 10.04.2009 - 18:08 Uhr  ·  #10
Tja Timmi , hast du natürlich recht.
Aber wer will zu Ostern schon rohes Fleisch essen ?
Jemand anderes kauft sich für die Reparatur bald eine ganze Küche .Gestern musste ich schmunzeln, als in einer Fernsehsendung die Induktionsfelder als absoulute Luxos-Kochfelder tetoliert wurden. Stimmt scheinbar.
"War schon immer schön, etwas besonderes zu sein" :P
Ich habe auf jedenfall die defekten Teile behalten und werde mal schauen ,ob die defekten Thyristoren auf dem freien Markt erhältlich sind. Ich befürchte nämlich, dass sich die Kollegen in 2,5 Jahren wieder verabschieden.
Der AEG Kundendienst hat mir zwar versprochen, dass ich ihn nicht in 2,5 Jahren wieder sehe, aber wer weis schon, wer dann kommt.
Frohes Osterfest an alle und alle die mitleiden oder noch nicht wissen, dass sie mitleiden :fadein:
Rabu
sendi54
Gepostet: 10.04.2009 - 19:01 Uhr  ·  #11
Mein Kochfeld funktioniert ja jetzt auch wieder - soll wegen Kulanz (nur) 380 Euro kosten.
Dieses Geld versuch ich von meinem Lieferanten Löchle zu bekommen weil die Servicetechniker von AEG auch feststellten das bei der Installation des Ofens der geforderte Lüftungsschlitz (min. 3mm unterhalb der Arbeitsplatte) nicht freigehalten worden war (Luftauslass des Lüftermotors innen)
Ehrlich gesagt bin ich nicht ganz überzeugt das dies der Grund war - aber zumindest ein gutes Druckmittel Richtung Lieferant.
Das defekte Bauteil selbst hat 4 MOS - und in der Mitte einen Gleichrichter - zumindest der Gleichrichter ist eindeutig durchgebrannt(gleich 2 Dioden)
Die MOS-Leistungstransistoren(kein Triac) selbst sind etwas ungewöhnlich ( 40N60CD1) - scheinbar aber gar nicht defekt.
Auch ich habe den Eindruck das sich die Techniker von AEG(Elektrolux) nicht groß mit der Fehlersuche plagen und ziemlich schnell das Ersatzteil rausziehen - kann schon sein das der Fehlr sehr bekannt ist.
Die rechte Leistunsendstufe der kleinen und große Platte hat mit 3,7 KW eine größere Leistung wie das linke Leistungsteil. Ob die bei der Dimensionierung da was falsch gemacht haben ?
rabu01
Gepostet: 11.04.2009 - 10:13 Uhr  ·  #12
Hallo sendi,
ich habe auch eine Wanne unter meinem Kochfeld, der Techniker hat diese auch bemängelt und will mit dem Küchenbauer kontakt aufnehmen.
Vielleicht liegt es wirklich an mangelnder Kühlung.
Dieses Kochfeld wurde doch bestimmt schon öfter verkauft und im Netz findet man nicht wirklich viele Fehler zu dem Thema. Würde mich mal interessieren ob die anderen auch eine Wanne haben.
Vielleicht sollte man ein Sieb aus der Wanne machen, dann ist der Schutz gegeben und die Luft kann zirkulieren.
Gruß Rabu
sendi54
Gepostet: 11.04.2009 - 15:26 Uhr  ·  #13
Hallo Mitleidende,
ich habe zur Argumentationshilfe gegenüber dem Küchenlieferanten die Einbauanleitung hinzugefügt in der detailiert auf die notwendige Lüftungsöffnung hingewiesen wird.
Intressant wäre ob bei den anderen Geräten auch jeweils der Gleichrichter hinüber ist. Das Teil für 1,50 Euro hätte m.E. ruhig etwas üppiger dimensioniert gehört.
timmi
Geschlecht:
Herkunft: Güsen
Gepostet: 11.04.2009 - 17:33 Uhr  ·  #14
wenn nichts mehr kaputt geht ,kauft keiner was neues ,darum wird das so gebaut das es kaputt geht :)
jiri01
Gepostet: 14.04.2009 - 11:33 Uhr  ·  #15
Hallo Zusammen,
habe wohl das selbe Problem. Ich weiß nur gerade nicht, ob ich das selbe Kochfeld habe...ist ein autarkes 60er, vorne 2 Induktionsplatten und hinten 2 normale.
Auf jeden Fall ging das Kochfeld beim kochen aus (Sicherung 2mal rausgeflogen). Seit dem Fehler E3 im Display. Betätigt man eine weitere Taste, zeigen alle 4 Platten ein E im Display an.
Garantie ist abgelaufen und wenn ich hier was von 400Euro Reperatur lese, werde ich das Teil wohl als defekt bei Ebay verschleudern und mir ein neues holen. Aber diesmal kein AEG mehr :redhotevil:
Die Sensortasten waren eh bescheiden zu bedienen und die 2 normalen Platten von der Leistung her unterirdisch. Da konnte man kaum Wasser drauf zum Kochen bringen.
