tueftler
- 01.11.2009
- 6
Hersteller: AEG Elektrolux
Typenbezeichnung: AEG Ökolavamat 74640 update
E-Nummer: PNC 914 002 305 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E34 - Maschine pumpt ab – Programm startet nicht
HILFE!!!, meine WMA tut`s nicht mehr und der Wäscheberg wächst um so mehr. - Fehler E34 im Fehlerspeicher! Maschine pumpt kurz ab (normal), das gewählte Programm startet nicht. LED „Start/Pause blinkt und LED`s „Hauptwäsche“, „Spülen“ und „Schleudern“ leuchten.
Habe in diesem erstklassigem Forum schon sehr viel über den Fehler E34 gelesen und auch schon fast alles geprüft.
Folgendes habe ich bereits gemacht:
• Nachdem die WMA kein Programm mehr gestartet hat – Fehlerspeicher ausgelesen – Ergebnis: E34
• Fehlerspeicher gelöscht (E00) – Ergebnis: wie gehabt, Programm startet nicht und wieder E34 im Fehlerspeicher
• Fehlerspeicher erneut gelöscht
• Heizwiderstand gemessen – Ergebnis: 26,6Ω - sollte gem. den Beschreibungen hier ok sein
• Beide Heizungsanschlüsse gegen gelb/grün gemessen (allerdings nur mit billigem Multimeter aus dem Baumarkt, Meßbereich 2000kΩ=2MegΩ) – Ergebnis: Widerstand unendlich (1 steht links in der Anzeige) - sollte gem. den Beschreibungen hier ok sein
• Die beiden kleinen Luftschläuche am Bottichboden abgezogen – Ergebnis: keine Verunreinigungen zu sehen. Habe die Schläuche jedoch nicht durchgepustet, da ich in einem Threat gelesen habe, dass dadurch eine (Druck)-Dose beschädigt werden könne
• Neuer Startversuch – Ergebnis: wie gehabt, Programm startet nicht und wieder E34 im Fehlerspeicher
• Motorstecker abgezogen (Wollte ausschließen, dass Motor den Kurzschluß verursachen könnte)
Laut den Hilfestellungen im Forum kann der Fehler nun nur noch auf der Platine (z.B. kalte Lötstellen) oder bei deren Konfiguration zu suchen sein. (Oder habe ich was falsch gemacht, bzw. übersehen?) Weil ich kein gelernter Elektrotechniker bin, scheue ich etwas davor, da ich nicht weiß, wo die Platine ist (Hinter Frontblende oder hinter der rechten Seitenwand) und wie diese fachgerecht demontiert und auf kalte Lötstellen geprüft wird. Weiterhin kann ich den Konfig-code nicht auslesen, geschweige denn neu eingeben. Hierfür wäre eine detaillierte Anleitung erforderlich.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Danke!
Tüftler
Danke!
Tüftler
