AEG Elektrolux Lavamat LS 72840 Auslösung FI Schalter
Blixa
Geschlecht:
Herkunft: Potsdam
Gepostet: 10.02.2016 - 11:29 Uhr  ·  #1
Hersteller: AEG Elektrolux
Typenbezeichnung: Lavamat LS 72840
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Auslösung FI Schalter
Guten Tag!
Unsere WM wird seit ihrem Neukauf vor ca. 3 Jahren an der selben Steckdose (Fi-abgesichert) betrieben. Seit letzter Woche wird nach 5 - 10 Minuten Betrieb der FI-Schalter ausgelöst. Der Betrieb an einer normal abgesicherten Steckdose ist jedoch (eingeschränkt) möglich. Einschränkung - Displayanzeige bei Einstellung des Programms wie immer - beim betätigen des Startschalters leuchtet die rote LED und im Display wird während des Startversuchs Error angezeigt. Es bedarf mehrerer dieser Startversuche, Netztrennungen, Programmneueinstellungen etc. bis das Programm sich irgendwann starten lässt.
Wenn die WM dann gestartet ist läuft das Programm normal durch. Zum Abschluss zeigt das Display jedoch nicht 0 und Ende an sondern springt sofort wieder auf die Startanzeige für das eingestellte Waschprogramm.
Vielleicht erkennt einer der Spezialisten hier den möglichen Fehler und kann mir bei der Problematik mit einigen Tipps weiterhelfen, die Garantie leider seit ca. 12 Monaten abgelaufen. Welche Kosten könnten auf mich zu kommen gibt es ev. Möglichkeiten die Maschine selbst bzw. günstiger als über den Service zu reparieren. Die WM arbeitete bisher ohne Probleme und ist auch super leise.
Ich würde mich über eure Rückmeldungen freuen.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: AEG Elektrolux Lavamat LS 72840 Auslösung FI Schalter
Gepostet: 10.02.2016 - 11:49 Uhr  ·  #2
Hallo Blixa,
willkommen im Forum (handshake)
Ich vermute stark, bei dir hat die Heizung einen Isolationsschaden.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 10.02.2016 - 11:54 Uhr  ·  #3
Moin Blixa
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F,was vorhanden ist, meistens Türbereich.
Wenn der FI kommt, hat die WA einen Masseschluss. Benutze das Gerät an einer ohne FI nicht mehr,
sonnst kann evtl. der Masseschluss zu einem Kurschluss sich ausweiten, der die Elektronik (EL) zerstört.
Dann wir es Kostspielig.
Du hast deinen Wissensstand nicht eingetragen, dann besitzt du wahrscheinlich auch keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl.
einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Da muss der Motor, Pumpe, Heizung usw. gegen Masse durchgemessen werden. Es kann sich auch eine Leitung blankgescheuert haben, oder eine Schmorstelle an einem Steckanschluss. Der Messwert muss unendlich sein. An den Bauteilen aber, vor dem Messen, die Anschlussleitungen abziehen. Sollte ein Ohmwert zu messen sein, ist das Bauteil hinüber.
PS: Da war der Kollege schneller
AEG, Elektrolux, Lavamat, 72840, Auslösung, Schalter
