AEG Elektrolux Lavamat ca. 4 Jahre alt HP 042441 | Ser.No.:
Diskutiere AEG Elektrolux Lavamat ca. 4 Jahre alt HP 042441 | Ser.No.: im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Elektrolux Lavamat ca. 4 Jahre alt Typenbezeichnung: HP 042441 | Ser.No.: 748 00024 E-Nummer: Mod L 62840 | Prod.Nr...
Helma
15.09.2013
E-Nummer: Mod L 62840 | Prod.Nr.: 914903503|01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E40
So ähnliche Problematik wie unter folgendem Foreneintrag:
Betreff: AEG Lavamat 76850 E40 - Gepostet: 29.07.2013 - 19:01 Uhr
https://forum.iwenzo.de/aeg-lavamat-76850-e40--t56193.html
Waschautomat zeigt E40 an.
Laut anderen Einträgen solls die Tür sein.
Wer hat Rat-Schläge für unseren Schrottautomaten.
Danke jedem/jeder für weiterbringende Kommentare
Helma&Horst
Moin Helma&Horst
Verriegelt die Tür? Wenn nicht, dann (Testen) Tür schließen, dann einschalten, 2 Min. warten,
anschließend klopfe mal mit der Hand (kein Hammer) vor die Tür ob sie eine Reaktion zeigt.
Sollte es Negativ sein, Türschloss demontieren und überprüfen, ob es ebenfalls Schmorrstellen aufweist.
Vorher WA spannungslos machen → Stecker raus.
Helma
15.09.2013
Thread kann geschlossen werden.
Wir haben uns Hilfe geholt und die Problematik wurde gegen Bares (93€) gelöst!
Der Techniker hat die Gummierung der Tür gelöst und den Türschlossschalter "DL-S1" ausgewechselt, da zwei Kontakte des Steckers verschmort waren. Die Steckkabel sahen auch etwas schwarz aus, allerdings funktionieren diese noch und wurden nicht getauscht.
Zwischenzeitlich können die gesammelten Wäscheberge abgetragen werden ;-).
Beim Start der Maschine muss die Tür feste angedrückt werden, da sonst der geliebte "E40"-Fehler wieder um Aufmerksamkeit hechelt.
...und tschö
Moin Helma
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Thema: AEG Elektrolux Lavamat ca. 4 Jahre alt HP 042441 | Ser.No.:
AEG - Elektrolux Lavamat 54400 P 6948 645 Pumpt nicht ab
AEG Elektrolux Lavamat HP 054441 stoppt nach Wassereinzug
AEG Elektrolux Lavamat LS 72840 Auslösung FI Schalter
AEG Öko-Lavamat Turbo 16800 E40, Anzeige tot
AEG Electrolux Lavamat 74859 HP 054323 E40 Fehlercode
