aeg euroline s Pumpe läuft nicht
manolito
Gepostet: 23.09.2008 - 18:31 Uhr  ·  #1
Hersteller: aeg
Typenbezeichnung: euroline s
E-Nummer: 91400236700
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe läuft nicht
Pumpe wegen Defekts ausgetauscht,alle Programme laufen nur Pumpe läuft immer noch nicht.
Kundendienst meinte neu konfigurieren,nur wie.
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: aeg euroline s Pumpe läuft nicht
Gepostet: 23.09.2008 - 21:43 Uhr  ·  #2
Hallo manolito,
bekommt die Pumpe überhaupt Spannung ?
Welche Pumpe wurde ersetzt (Zirkulations oder Ablaufpumpe)
Bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
manolito
Gepostet: 25.09.2008 - 20:14 Uhr  ·  #3
Vielen Dank für Deine Hilfe,
PNC 91400236700,Typ 47BDOBA01A,S-110 15192147
es ist die Ablaufpumpe,Spannung während des laufens liegt nicht an sonst würde die Pumpe ja laufen,deshalb meine Frage nach der Konfiguration.
Denke das das Steuergerät einen Knacks mitbekommen hat,nur so eine Vermutung.
vielen Dank im voraus
Gruß Manolito
aeg, euroline, Pumpe, läuft
