N
nasenbaer6969
- 06.06.2012
- 2
AEG F44060IM Startet nach abpumpen nicht, LED "trocknen" Bli
Typenbezeichnung: F44060IM
E-Nummer: PNC 911 234 932 00, TYPE 45_PBJ04
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nach abpumpen nicht, LED "trocknen" Blinkt
Hallo Zusammen...
Ich hab mit o.g. GS das typische Problem, dass er nach Programmstart abpumpt, 1/10 Sekündchen unterbricht und dann wieder abpumpt. Dann kommt die Fehlermeldung mit der blinkenden LED "Trocken".
Was ich bislang versucht/gemacht habe
Drucktest Abwasserschlauch in Eimer: OK
Pumpe abgenommen Fremdkörpertest: OK / nichts gefunden
Siebtasse gereinigt
in der Siebtasse den Sensor (wofür ist der eigentlich?) mit 1/4 Drehung herausgenommen und gesäubert
alle Steckverbindungen gelöst und wieder befestigt
Hab mich grad mal des Druckwächters angenommen. lt Fehlermeldung hat der Druckwächter nach 2 Abpumpzyklen den Rückschaltpunkt nicht erreicht.
Erst hab ich den Schlauch von der Siebtasse abgenommen um zu schauen ob auch Wasser aus der Tasse in den Schlauch gelangt. Dies tut es.
Danach leicht in den Schlauch geblasen - der Wächter hat 2 Schaltpunkte.
Dann das ganze mit Wasser probiert und auch dort schaltet er 2x. Das erste Mal, wenn die Tasse knapp 3/4 voll ist und das zweite Mal wenn das Wasser schon in den Spülraum läuft.
Also scheint der Wächter auch wohl in Ordnung zu sein.
Was muss denn der Wächter für technische Werte beim Schalten haben? kein Durchgang - Durchgang? Oder ist da noch was mit Widerstandswerten zu beachten?
Sonst fällt mir nichts mehr ein und trotzdem kommt die Fehlermeldung.
Jemand noch ne Idee?
Viele Grüße
der Frank
Hallo Zusammen...
Siebtasse gereinigt
Viele Grüße
der Frank
