AEG F55002IMOP Fehler 30, Wassersammler-Dichtung undicht
Diskutiere AEG F55002IMOP Fehler 30, Wassersammler-Dichtung undicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: F55002IMOP E-Nummer: 91142300203 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler 30, Wassersammler-Dichtung...
hechtadrian
22.07.2016
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler 30, Wassersammler-Dichtung undicht
Hallo miteinander,
bei unserer ca. 4 Jahre alten Spülmaschine tritt Fehler 30 auf (Wasser in Bodenwanne, Ablaufpumpe läuft ständig).
Die Inspektion ergab eine Undichtigkeit zwischen Wassersammler und Edelstahlbehälter, die aber nur bei Temperaturen um die 60 Grad C auftritt.
Ich habe danach den Wassersammler ausgebaut und die Dichtung (O-Ring) inspiziert, konnte aber keine offensichtlichen Schäden erkennen. Dann die Teile gereinigt und zusammengebaut. Leider keine Besserung.
- Kann es sein, dass die Dichtung schadhaft ist, trotz des unauffälligen O-Ringes ?
- Gibt es beim Zusammenbau etwas besonderes zu beachten ?
Vielen Dank!
Moin hechtadrian
Der Spülsumpf (Kunststoff) kann sich durch die Wärme verziehen, sehr wahrscheinlich nützt
dir eine neue Dichtung dann auch nichts, nur kompl. alles erneuern.
Aber du musst sicher sein, dass es daran liegt, weil der Spülbehälter trichterförmig zur Mitte läuft.
Sollte das Wasser irgendwo anders herkommen, z. B. Lochfraß im Bodenschlecht zu erkennen),
evtl. Verschraubung an der Seite, Laufschienenbefestigung usw.,
tropft das Wasser immer an der tiefsten Stelle ab.
hechtadrian
22.07.2016
4
Moin Schiffhexler,
vielen Dank für deinen Hinweis.
Der Sumpf hat (kopfüber auf eine ebene Fläche gelegt) einen maximalen Spalt von 1 mm. Ich hielt das angesichts der Fertigungstoleranzen für akzeptabel und habe nur die Dichtung 1119186003
beim Hersteller direkt bestellt. Die Lieferung erfolgte bereits am nächsten Tag.
Die alte und die neue Dichtung haben die gleichen Durchmesser. Allerdings fühlt sich die neue Dichtung
elastischer an, im Vergleich zur alten, die einen etwas härteren Eindruck macht.
Nach dem Ziehen des Netzsteckers habe ich die neue Dichtung mit dem alten Spülsumpf eingebaut. Danach zwei Probeläufe mit dem Automatikprogramm: alles dicht!
Ich denke, es lag an der nachlassenden Elastizität der alten Dichtung.
Vielen Dank noch einmal!
464
Wie lang soll denn so ein oller Gummi auch halten, bei permanenter thermischer, mechanischer und chemischer Belastung?
Also: "well done" und Glückwunsch... :-)
Moin hechtadrian
Normalerweise, gehen wir immer auf Nr. sicher, sonst wird das ei doppelter Einsatz.
Wer hat schon eine Richtplatte im Auto um das zu Kontrollieren
Gruß Schiffhexler
(beer)
@ Wombi
Wenn der Gummi nicht hält, hat man mit Zitronen gehandelt
Thema: AEG F55002IMOP Fehler 30, Wassersammler-Dichtung undicht
AEG Favorit 50EU 911D2162A2 Fehler 30 - AquaSave ausgelöst
AEG Favorit 40850F Fehler 30
