Schuller
Typenbezeichnung: F65062IM
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasseraustritt in die Bodenwanne
Hallo Wissende
Meine Spülmaschine von AEG hat den Fehlercode 30 ausgegeben. Aus diesem Forum weiß ich bereits, dass dies heisst, dass es zu einem Wasseraustritt kam und der Schwimmerschalter, welcher in der Bodenschale sitzt, ausgelöst wurde.
Ich habe daraufhin flugs die Maschine geöffnet und auch Wasser in der Bodenschale vorgefunden.
Die Bodenschale habe ich trockengelegt und der Fehler war weg. Nun habe ich die Machine im nackten Zustand laufen lassen und konnte feststellen, dass aus dem Sicherheitsüberlauf, Wasser austrat. Und zwar so ca 200 ml. Das reichte natürlich immer aus, um den Schwimmerschalter zu aktivieren und die Machine zu stoppen. Wenn ich den Sicherheitschlauch nun in ein Gefäß stecke und das Wasser, welches aus der Wassertasche kommt, auffange, läuft die Machine ohne Problem durch.
Meine Frage lautet nun, welche Ursache kann diesen Fehler verursachen?
http://www.fotos-hochladen.net/12082010007it9pundj.jpg
Was ich bereits getan habe:
- 2 mal Antikalk durchlaufen lassen
- Pumpe abgebaut und geschaut, ob die Leitungen verstopft sind
- Überprüfung des Innenraum, ob sich da Dreck gesammelt hat
- die Wassertasche abgebaut und mit Apfelessig gereinigt. Leider mit nicht sehr großem Erfolg.
Ich vermute nun ganz stark, dass die Wassertasche im Inneren derart stark verkalkt ist, dass hier das Wasser nicht richtig weiterfließen kann ins Maschineninnere. Unser Wasser ist verdammt kalkhaltig.
Liege ich damit richtig? Hat hier jemand diesen Fehler bereits einmal gehabt und weiß Abhilfe? Bzw lohnt sich eine nochmalige gründliche Reinigung oder kann der Fehler auch woanders liegen.
Vielen Dank im Vorraus.
Typ: 45_2PDI40
PNC 91137210200
S-No 61944544
Hallo Wissende
Typ: 45_2PDI40
PNC 91137210200
S-No 61944544
