AEG Favorit 34500VIO 2 x piepen "Fehler beim Abpumpen&q
Diskutiere AEG Favorit 34500VIO 2 x piepen "Fehler beim Abpumpen&q im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 34500VIO E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 2 x piepen "Fehler beim Abpumpen" - pumpt...
Dustymaus
18.06.2018
10
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 2 x piepen "Fehler beim Abpumpen" - pumpt aber ab
Mein Geschirrspüler stoppt nach längerer Zeit (etwa 2h) mit dem Fehlercode "2 x piepen", laut Handbuch: "Gerät pumpt das Wasser nicht ab".
Zulauf geprüft - ok
Ablauf geprüft ("Eimertest") - ok
Siebe sauber
Syphon sauber
Schläuche nicht geknickt
Vorwaschgang / Kurzwaschgang läuft durch
Hauptwaschgang (warmes Wasser) läuft, beim Abpumpen kommt dann der Fehler!
Spülmaschine hat aber abgepumpt, Abwasserschlauch ist warm, Maschine "leer",
Schläuche einschl. Syphon warm (vom Wasserablauf).
Kippen = kein Wasser
Gerät aufgeschraubt ... alles unauffällig.
Gerät ist etwa 3 Jahrea alt, läuft ca. alle 2 Wochen im 70° Spülgang.
Anbei 2 Bilder. Was ist das für ein seltsamer Topf mit der braunen Masse???
Gibt es eine Tastenkombination, mit der die Maschine einen Selbsttest durchführt?
464
die "braune Masse" ist der Ionenaustauscher zur Wasserenthärtung und völlig okay!
ansonsten bitte PNC-Nr. 91......... vom Typschild angeben
Dustymaus
18.06.2018
10
Blutiger Anfänger
PNC 911 539 112 00
Moin Dustymaus
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß
und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur
wenn sie pumpen sollen
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, wird sie durch das Anzugsmoment aktiv.
Achte mal darauf.
Wenn du Teile brauchst, dann schau hier rein: Ersatzteilland,
die haben günstige Teile, anrufen oder e-Mail (Kontakt).
Die haben nicht alle Ersatzteile gelistet.
Dustymaus
18.06.2018
10
Blutiger Anfänger
Dein Vorschlag wäre also die gesamte (Laugen-?) Pumpe zu ersetzen?
Interessant ist ja auch, dass der Fehler erst nach dem vollständigen Abpumpen auftaucht.
Seltsam?!
Moin Dustymaus
Da habe ich was überlesen. Reinige den Schlauch vom Spülsumpf zum Durckwächter (DW).
Nicht in den analogen DW reinblasen.
Nehme die Grobsiebe unter dem unterem Spülarm aus dem GS raus, entferne das Wasser aus dem Spülsumpf. Wo der Luftschlauch vom DW drauf geht, da ist eine Luftkammer im Spülsumpf, mach die sauber mit Draht odlg. Dafür benutze ich eine dicke Spritze mit einem dünnen Schlauch und spritze damit heißes Wasser
in die Kammer rein.
Du kannst mit einer kleinen starken Taschenlampe das Plastik vom Spülsumpf durchleuchten und von Außen, die Verschmutzung betrachten.
Wenn die Luftkammer verstopft ist, dann kann der DW auch nicht den Wasserstand vernünftig erkennen, bzw. schalten. Spült immer mit hoher Temperatur, dann wird so ein Gerät auch lange fehlerfrei arbeiten.
Das kannst du hier nachlesen: Link. Hier ist ein Bild vom GS-Luftkammer-DW
464
ich glaube, dass Du den klassisch gerne verschmodderten Druckschalter am Spülsumpf hast, und würden diesen erstmal reinigen - der ist geclipst, und hat zum Bildergoogeln die Nummer 140000554067, damit Du weisst wonach Du suchen musst
Dustymaus
18.06.2018
10
Blutiger Anfänger
Meinst du dieses Teil? Beim Durchleuchten konnte ich nichts verdächtiges sehen.
464
eine Zahl googeln kannste ja wohl selbst?
Dustymaus
18.06.2018
10
Blutiger Anfänger
Das müsste dann dieses Teil sein ... da gehört auch das Miniloch dazu, in welches man mit Druck und heißem Wasser reinigen könnte?
Dustymaus
18.06.2018
10
Blutiger Anfänger
Die Antwort bezog sich auf das Posting davor, deinen Beitrag habe ich erst später gesehen.
Bin nicht so schnell ;-)
Einfach abclipsen und reinigen? Oder erstmal mit Druck durch das kleine Loch versuchen?
464
vielleicht mit einem Q-Tip wenn man dran kommt - aber ich weiss nicht genau wie empfindlich das Innenleben ist
man könnte auch einen Einwegspritze mit warmem Wasser nehmen als Anfang
Dustymaus
18.06.2018
10
Blutiger Anfänger
Reinigung / Druck mit Spritze und Warmwasser war nicht erfolgreich. Habe jetzt dieses Teil ausgebaut. Soll ich das reinigen? Und wie?
Dustymaus
18.06.2018
10
Blutiger Anfänger
Gesäubert ... war aber nicht viel Dreck drin. Ansonsten unauffällig?
Oder kann man das Teil noch öffnen??
464
zerstörungsfrei öffnen geht sicherlich nicht - ich würde jetzt mal testen, ob´s wieder geht...
zumindest hat die Reinigung dieses Dingens schon bei vielen geholfen; aber so ein Ding kann auch mal kaputt gehen.
es ist ja sehr empfindlich konstruiert, um auf geringsten Druckunterschied zu schalten, denn da ist ja nicht viel Luft/Wassersäule nötig zwischen "an" und "aus"
Dustymaus
18.06.2018
10
Blutiger Anfänger
Leider brummt sie jetzt nur noch am Programmende.
Beide Pumpen abgeklemmt - brummt weiter - also Pumpe ist es eher nicht.
Piepsfehler kommt auch nicht mehr.
Scheint jetzt was neues zu sein :-/
Danke für eure Mühe, aber ist wohl doch nichts für eine Hausfrau :-(
Dustymaus
18.06.2018
10
Blutiger Anfänger
Es ist unerklärlich, aber die Spülmaschine tut es wieder. :D
Was auch immer der Fehler war... sie läuft wieder brav ^_^
Moin Dustymaus
Du hattest die Streicheleinheiten vergessen, der GS ist sensibel :love:
Gruß Schiffhexler
********(beer)
jhonfilly
25.06.2018
Hallo Leute,
habe seit ein paar Monaten mit folgendem Problem zu kämpfen.
Aus dem GS läuft sporadisch Wasser aus dem Überlauf in die Wanne. Bin aber noch nicht draufgekommen warum.
Habe seit mehreren Wochen die Überlaufschläuche rausgeholt und vor dem GS eine kleine Schüssel positioniert um das überlaufende Wasser aufzufangen das der GS das Programm beginnen kann.
Gestern war dann schon so viel wasser drin das es schon aus der Tür rauskam (schilderung lt. meiner freundin).
Wie gesagt nicht immer. Manchmal kann man 10 mal waschen kommt nix und dann kanns sein das es 3mal hintereinander rauskommt.
Damit möchte ich mich kurz an euch wenden. Vielleicht weiß jemand einen heißen Tipp.
LG aus Österreich
Moin jhonfilly
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Trage bitte deinen Wissensstand nach, das erleichtert die Sache
Außerdem muss der gleiche Fehler nicht die gleiche Ursache haben.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Thema: AEG Favorit 34500VIO 2 x piepen "Fehler beim Abpumpen&q
Elektrolux / Privileg 10759 / 746.381-3 i20, Pumpt dauerhaft, kein Wasser im Boden
AEG Favorit 66600 VI1P Fehler i10
AEG 911D2162B2 kein Wasser Fehler i20
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
