AxeSchl
- 20.11.2009
- 3
Typenbezeichnung: Favorit 40740
E-Nummer: PNC 91123257501 / S-No 33073578
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programme brechen nach Fehlermeldung "Kein Wasser" ab
Nervkram! :x
Wenn ich den GS starte (egal, welches Programm), wird zunächst das Restwasser abgepumpt, dann frisches Wasser eingefüllt, dieses Wasser gleich wieder abgepumpt – und dann blinkt die Programmanzeige des gewählten Spülprogramms schnell und ununterbrochen und die Anzeige für das Spülprogrammende alle drei Sekunden.
Laut Betriebsanleitung: Es läuft kein Wasser in den GS.
Wenn man nun den Spülprogramm-Knopf noch einmal drückt, geht die ganze Prozedur von vorne los. (Das ist übrigens neu; bis gestern hat der GS dann weitergespült.)
Ich habe die Verkleidung abgebaut: äußerlich ist kein Fehler zu sehen, alles trocken (auch der Schwimmer-Schalter funktioniert), den Plastikbehälter links (weißes Kanallabyrinth) und einige Schläuche habe ich vor einiger Zeit gereinigt.
Leider macht dieser GS schon seit Jahren Ärger (Baujahr 2003), so dass ich Lust habe, eine neue zuzulegen. Wenn's nicht so viel kosten würde.
Aber vielleicht ist es ja ein ganz simpler Fehler?
Hat jemand eine Idee?
Ich habe in anderen Forenbeiträgen gelesen, dass man den "Fehlerspeicher" zurücksetzen kann. Wie geht das? Vielleicht hat sich die Elektronik nur verrannt?
Vielen Dank für alles Mitdenken!
Nervkram! :x
