someone
- 22.12.2007
- 10
Typenbezeichnung: Favorit 40750
E-Nummer: 911232619-00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizung defekt
Favorit 40750
Geschirrspüler von AEG
PNC:911232619-00
S-No.42575862
ich weiss nicht mehr weiter.
Die Heizung erwärmt nicht mehr das Wasser.
Das Relais auf der Platine ist neu. Alles gut verlötet und auf Funktion geprüft.
Der Durchgangswiderstand der Heizung beträgt über 30 Ohm.
Am Stecker liegt keine Spannung von 220 Volt an.
In der Steuerung habe ich jetzt auf der Platine festgestellt, dass das
Relais nicht angesteuert wird. Keine Spannung von 12 Volt.
Da die Programme super durchlaufen, denke ich, dass die Elektronik in Ordnung ist und da vieleicht ein
Thermostat defekt ist, so dass die Elektronik ein falsches Signal bekommt.
Ist das denkbar und wo sitzt der Fühler und wo kommt der an der
Platine an. Welcher Stecker ist es? Welchen Durchgangswiderstand muss
er haben?
Kann jemand weiterhelfen?
Danke! someone36
Favorit 40750
PNC:911232619-00
S-No.42575862
er haben?
Danke! someone36
