AEG Favorit 4082 i Fehlercode CA
Diskutiere AEG Favorit 4082 i Fehlercode CA im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 4082 i E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode CA Meine Messgeräte:: kein...
O
Olsen 38
nach dem einschalten lief der Geschirrspüler normal an. Als ich nach ca. 60 min wieder kam , war der GS aus. Beim überprüfen stellte ich fest , das die Sicherung des im Hausanschluss ausgelöst hatte. Ich habe die wieder eingeschaltet. Habe dann den Geschirrspüler wieder betätigt. Die Restzeit stand bei 62 min. Es war außerdem noch Wasser im GS. Erst habe ich mir nicht so viel bei gedacht, doch jetzt steht im Display der Fehlercode CD. Außerdem richt es ein wenig verbrannt. Vielleicht hat jemand schon Ehrfahrung gemacht mit diesem Problem .
Gruß Olsen
Moin Olsen 38
CO = Kommunikationsfehler – Elektronik. Das sieht nicht Gut aus.
Ein Kurzschluss verursacht meisten eine Kettenreaktion bei den Bauteilen.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du einen Fachmann um Hilfe bittest.
O
Olsen 38
Danke für dieschnelle Antwort. In meinem Text hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Richtig ist wie in der Kopfzeile
Fehlercode CA . Nicht wie unten geschrieben CD
Moin Olsen 38
Poste die 9 stellige PCN Nr. vom Typenschild, fängt mit 911… an + xx
O
Olsen 38
PNC : 911 234 640 01
S-No 15193347
Moin Olsen 38
dass du einen Fachmann den GS überprüfen lässt. Das sieht nicht sehr gut aus. :(
CA ist ein grafirender Fehler, Spülpumpe - Triac Kurzschluss. Es ist auch möglich,
dass die Spülpumpe und die Elektronik defekt ist.
Thema: AEG Favorit 4082 i Fehlercode CA
AEG Favorit Sensorlogic Fehlercode 20 pumpt nicht ab
AEG F55010W0 Favorit - Pro Intesiv Fehler I 20: Wasser wird wohl nicht abgepumpt. Siebe gereinigt; an die Pumpe komme ich nicht ran.
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
AEG favorit 55500Vi0 Fehler 30 Aquastop
AEG Öko_Lavamat 88840 Fehlercode C6
