AEG Favorit 40850F Fehler 30
Gofer
Gepostet: 03.01.2015 - 00:26 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Favorit 40850F
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler 30
Hallo Alle.
Beim Anfang jedes Programms, in ca. 5-10 Sekunden, erscheint die Fehleranzeige "30". Dabei arbeitet die Absaugpumpe ständig. Im Sumpf der Maschine war viel Wasser. Nach dem das Wasser von dem Sumpf abgegossen war, lief die Maschine ganz ordentlich. Aber in 15-20 Minuten - wieder Stop und Fehler "30". Ich habe die Wassertasche (Regenerierdosierung) geprüft - sie ist nicht schmutzig. Wenn ich den Schwimmer des Wasserschutzsystems unten auf dem Maschinenboden halte, läuft die Maschine ordentlich.
Dann habe ich entdeckt: der Temperaturfühler vorne unter der Sieb"abteilung" ist undicht, daraus tropft das Wasser ziemlich stark auf den Maschinenboden. Die Dichtung des Fühlers ist platt und undicht. Um den freien Raum für die Reparatur zu haben, möchte ich DIE MASCHINENTÜR ABBAUEN. Dafür brauche ich Eure Hilfe.
Danke im Voraus.
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: AEG Favorit 40850F Fehler 30
Gepostet: 03.01.2015 - 10:40 Uhr  ·  #2
das Holzdekor ist hier meistens mit 4 längeren Schrauben befestigt (welche das genau sind musst du vorher durch lösen prüfen)
Diese Schrauben sind bei geöffneter Tür am äußeren Rand der Tür zu lösen; dabei ggf. das Dekor durch eine
2. Person festhalten / abfangen.
Viel Erfolg
Gruß flumer :lol:
Gofer
Gepostet: 03.01.2015 - 10:58 Uhr  ·  #3
Hallo Flumer.
Danke für Deine schnelle Antwort. Meine Maschine hat keine Holzblende. Ich möchte die GANZE Tür abbauen - bis zum ganz geöffneten Maschineninneren. Dann steht der unterste Türenrand nicht mehr im Wege für meine Reparatur ganz unten, am Maschinenboden. Den Seilzug (von der Tür) habe ich schon abgebaut. Ich könnte, natürlich, ALLE auf der Tür befindlichen Schrauben rausdrehen. Aber ich möchte ohne Bedarf die Schrauben nicht "stören".
Gruß Gofer
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 03.01.2015 - 14:06 Uhr  ·  #4
für weitere genauere Hilfestellungen die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben. Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer :lol:
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 03.01.2015 - 15:13 Uhr  ·  #5
Frohes Neues Gofer
Schau dir das Bild an, beide Seiten die drei Schrauben raus und Oben auch noch zwei.
Aus dem GS das Wasser raus, dann kannst du, wenn du möchtest, den auf das Kreuz legen.
Lass aber die kompl. Tür dran, nur die Dekorplatte ab, dann hast du ausreichen Platz.
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: spuel3-3.jpg ( 198.67 KB )
Titel:
Information:
Gofer
Gepostet: 03.01.2015 - 18:19 Uhr  ·  #6
Hallo Leute.
Danke für Eure Antworte.
Mein GS hat folgende persönlichen Daten:
PNZ: 91123263900
Serien-Nr.: 41204688.
Danke im Voraus für weitere Hilfe.
Gennadi Gofer
AEG, Favorit, 40850F, Fehler
