AEG FAVORIT 4230 I-M 91123400601 Pumpe läuft ständig.Gerät k
ulsch
Gepostet: 24.02.2008 - 12:16 Uhr  ·  #1
Hersteller: AEG FAVORIT 4230 I-M
Typenbezeichnung: 91123400601
E-Nummer: 81553418
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe läuft ständig.Gerät kann nicht abgeschaltet werden
Die Pumpe des GS läüft ständig und man kann denGS nicht über die Schalter aus machen.Kann den GS nur über die Sicherung abschalten.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG FAVORIT 4230 I-M 91123400601 Pumpe läuft ständig.Gerät k
Gepostet: 24.02.2008 - 17:12 Uhr  ·  #2
Moin ulsch
Zuerst den Netzstecker ziehen oder den GS spannungslos machen
Bei dem GS ist in der Bodenwanne Wasser, das einen Schwimmerschalter betätigt. Da kannst Du das Gerät ausschalten aber die pumpt weiter. Unter der Tür die Blende abschrauben und mal überprüfen bzw. das Wasser entfernen.
Ursache feststellen woher das Wasser kommt bzw. beobachten.
:twisted:
ulsch
Gepostet: 24.02.2008 - 20:43 Uhr  ·  #3
Vielen Dank für die schnelle Antwort.Hat mir geholfen.Problem beseitigt.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 24.02.2008 - 21:43 Uhr  ·  #4
:P
AEG, FAVORIT, 4230, IM, 91123400601, Pumpe, läuft, ständigGerät
