AEG Favorit 4270i-M pumpt nicht ab
Diskutiere AEG Favorit 4270i-M pumpt nicht ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 4270i-M E-Nummer: PNC 911 234 366 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt nicht ab Meine...
pacomadrid
22.03.2011
unser Geschirrspüller pumpt das Wasser nicht ab.
Fehler Anzeige: Programm blinkt und Trocknen blinkt.
Maschiene ist über zehn Jahre alt und hatte bis heute keine probleme.
Habe im Forum mehrfach gelesen das möglicherweise ein Fremdkörper vor der Pumpe sitzen kann.
Bei unserem Gerät kann mann die Pumpe hören, hört sich aber so an als laufe sie trocken.
Bin für jede hilfe Dankbar.
Gruß pacomadrid
Moin pacomadrid
Hast du zuerst den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert. Auch die Schlauchverschraubung
am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob dann was kommt.
Evtl. eine Knickstele im Ablaufschlauch, das macht sich manchmal mit den Jahren bemerkbar.
:P
pacomadrid
22.03.2011
danke für deine Antwort.
Habe die Leitungen alle gelöst, die Frontplatte unter der Tür entfernt und die Pumpe ausgebaut und auch das zwischenstück Sipon und Pumpe. Alles ist frei auch Einlass Sipon wo die leitung angeschlossen ist.
Pumpe dreht sich wenn eingebaut sehr laut, habe sie im ausgebauten zustand ohne das Gehäuse laufen lassen dreht sich normal nur wenn man sie mit der Hand dreht hat man manschmal einen wiederstand so als wenn man einen Motor dreht und man erreicht die oberen totpunkt also volle compression.
Habe grade wieder zusammengebaut wenn es nicht klapp muss wohl ne neue Pumpe her oder hast du noch eine idee.
Gruß pacomadrid
Die alte Pu brauchst du nicht mehr montieren.
Bei der WA ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Dinger sind auch nicht die Sahne. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur
wenn sie pumpen sollen. Da hilft nur eine neue Pumpe.
Schau mal hier rein: Ersatzteilland, die haben günstige Teile.
:P
pacomadrid
22.03.2011
Danke,
habe PU nochmals eingebaut und die Leitung in einen Eimer gehängt,
erst kommt garnicht dan kam ein kleiner rinnsal und auf einmal ein satter strahl.
Nach wieder anschluß kam der Fehler wieder nach dem abmachen ging es wieder. Habe die Leitung
an einer andren stelle angeschlossen und nun geht es aber erst ist die PU sehr laut und wenn sie dann pumpt hört man sie kaum.
Sicherheitshalber werde ich aber eine PU bestellen und austauschen.
Nochmals vielen Dank :P
Gruß pacomadrid
Thema: AEG Favorit 4270i-M pumpt nicht ab
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
AEG Lavamat W 1030 AEG Lavamat W 1030 pumpt nicht ab
AEG Favorit Sensorlogic F35020IM 911 D53-0L Blinkt, kein Wasser
AEG Favorit Sensorlogic Fehlercode 20 pumpt nicht ab
AEG F65002IM0P Fehler i20 aber pumpt korrekt ab
