AEG Favorit 44052 i Heizt nicht
Ernte23
Gepostet: 11.04.2008 - 11:52 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Favorit 44052 i
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht
leider heizt mein oben genanntes Gerät nicht mehr!Wahrscheinlich liegt es an einem verschmorten Kontakt auf der Platine,wie ich schon häufig gelesen habe!
Wo aber sitzt diese Platine?
Was genau ist abzubauen,um dort ran zu kommen?
Vielen Dank im vorraus für eure Mühen,
Micha
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: AEG Favorit 44052 i Heizt nicht
Gepostet: 11.04.2008 - 12:05 Uhr  ·  #2
Hallo Micha,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Vergl. dazu auch https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Ernte23
Gepostet: 12.04.2008 - 19:07 Uhr  ·  #3
Hallo,flumer,
erst einmal Danke,das Du Dich der Sache annimmst!
PNC:91123501202
S-No:43639297
Hoffe,das hilft weiter!
Bis bald,
Micha
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 13.04.2008 - 14:36 Uhr  ·  #4
Hallo nochmal,
Fehler liegt bei dieser Typenreihe sehr wahrscheinlich an einem ausgelöteten Pin des Heizrelais (in einigen Fällen ist das Heizrelais selbst die Ursache und muß mit gewechselt werden) in der Elektronik der Bedienblende.
Dazu nur die Bedienblende oben an der Tür losschrauben (Torx oder Kreuzschlitz), vorklappen, Stecker der Elektronik lösen, ggf. markieren oder merken.
Kunststoffgehäuse der Elektronik seitlich aufklipsen (ausrasten). Jetzt kann die Elektronik begutachtet (Rückseite) und ggf. nachgelötet werden. Meistens ist dort so viel ausgelötet (verschmort), dass man eine kleine Drahtbrücke mit einlöten muß.
Beim Wiedereinbau auf eine mögliche Beschädigung der Drucktastenschalter achten, die gehen dann gerne mal defekt !
Nach Zusammenbau einen Testlauf durchführen; nach ca. 20 - 30 min muss ein ordentlicher Dampfschwall nach Öffnen der Tür austreten.
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung im Forum neben unter "Benutzer bewerten" beachten, Danke _____________________________________________________________
ACHTUNG !
Ernte23
Gepostet: 13.04.2008 - 16:35 Uhr  ·  #5
Vielen Dank,
das war wirklich der Fehler und ich habe nachgelötet!
Allerdings ist die Maschine jetzt noch immer nicht Betriebsbereit und zeigt den Fehler:
Wasserschutzsystem hat angesprochen!
Hab ich was falsch gemacht??
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 13.04.2008 - 21:45 Uhr  ·  #6
Hallo nochmal,
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht oder der Schwimmerschalter defekt ist, bzw. sich aus seiner Rastung gelöst hat.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt
Gruß flumer
ACHTUNG !
AEG, Favorit, 44052, Heizt
