hansmann_24
Typenbezeichnung: Favorit 44052 i
E-Nummer: 911 235 012 01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Wasser rein/raus
Hallo Forum:
das Gerät ist ca. 4 J. alt. Wenn man ein Programm startet hört man zuerst, dass Wasser abgepumpt wird. Kurz danach (ca. 10 Sek.) fängt die Programmwahl-Taste an zu blinken und die Programm-Ende LED im Rhytmus: 3x blinken, Pause, 3x blinken, Pause usw.
Manchmal wenn man Glück hat wird Wasser doch eingesaugt und das Programm läuft bis zum Trocknen: dann fängt das Spiel wieder an: blinken wie oben beschrieben. Wenn man die Maschine öffnet ist das Wasser abgepumpt, so dass ich davon ausgehen kann, dass die Pumpe OK ist.
Wenn ich über das Zusammendrücken der unteren beiden Programmtasten das laufende Programm resete, dann fängt nach ca. 5 Sek. die Programm-Ende LED wieder an zu blinken (3x-Pause-3x-Pause...), die Programmwahl-Taste bleibt dabei aus: ist auch nicht normal, oder?
Zulauf- und Ablaufschlauch sind sauber, habe ich kontrolliert. Der Druck im Zulauf ist auch soweit OK.
Ich habe die Maschine geöffnet und an der linken Wand ein durchsichtiges, flaches Plastik-Gefäss gesehen: sah schon etwas dreckig und verstopft von innen aus: kann das der Grund sein?
Ansonsten habe ich noch etwas Wasser am Boden der Maschine gefunden: wo es herkommt keine Ahnung: ich habe keine Undichtigkeit gefunden.
Hat mal einer eine Idee?
Hallo Forum:
