Typenbezeichnung: Öko Favorit 50600
Chassi: Typ:911N81-8F
hab ein riesen Problem mit einer Öko Favorit 50600.
Starte den Spühlvorgang...Gerät brummt...
Auswahl Led des Programms leuchtet...
Reinigen Led blinkt kurz und leuchtet dann konstant...
Das Gerät brummt dann ca ne Minute dann hört es auf zu brummen.
Die Programmwahl Led beginnt zu blinken.
Ausserdem blinkt dazu dann noch trocknen und Ende.
Wasser wird keines gepumpt.
Ich habe schon:
Geprüft ob überhaupt Wasser aus der Leitung kommt (man weiss ja nie)
Das Sieb im Zulaufanschluss Wasserhahnseitig gereinigt.
Das Restesieb entfernt . (war sauber).
Die Abdeckung des Pumpenrades entfernt.
Das Pumpenrad auf Freilauf geprüft. (keine Fremdkörper...dreht wie Butter)
Naja nun bin ich mit meim Latein am Ende.
Kann es sein, das innerhalb der Zulaufleitung Geräteseitig nochmal ein Zulaufsieb montiert ist das zu sein könnte?
Kann das ev. auch am Wasserstopper der Zulaufleitung liegen?
Vieleicht kann man auch die Programmelektronik irgendwie reseten?
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Danke...
Ich habe schon:
Danke...
