AEG Favorit 50830 Gerät heizt nicht
Diskutiere AEG Favorit 50830 Gerät heizt nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 50830 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät heizt nicht Meine Messgeräte:: kein...
Michaela282
F 50830 / Typ 45_2DDF04 PNC 9112325520 S-No 42029344
der Geschirrspüler heizt nicht mehr wobei das Programm normal durchläuft. Es erfolgt keine Fehlermeldung im Display. Die Heizung ist nicht defekt die wurde bereits geprüft.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen
Danke
1.805
Hallo Michaela282,
Fehler liegt bei dieser Typenreihe sehr wahrscheinlich an einem ausgelöteten Pin des Heizrelais (in einigen Fällen ist das Heizrelais selbst die Ursache und muß mit gewechselt werden) in der Elektronik der Bedienblende.
Dazu Bedienblende oben an der Tür (oftmals Torx - Schrauben) losschrauben, vorklappen, Stecker der Elektronik lösen, ggf. markieren.
Kunststoffgehäuse der Elektronik seitlich aufklipsen (ausrasten). Jetzt kann die Elektronik (Rückseite) begutachtet und ggf. nachgelötet werden. Meistens ist dort so viel ausgelötet (verschmort), dass man eine kleine Drahtbrücke mit einlöten muß.
Beim Wiedereinbau auf eine mögliche Beschädigung der Drucktastenschalter achten, die gehen dann gerne mal defekt !
Ggf. fachkundige Hilfe dazuholen !!!
Gruß flumer
Michaela282
Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe, das war der Fehler :-D
1.805
Hallo nochmal,
Gruß flumer
Thema: AEG Favorit 50830 Gerät heizt nicht
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
AEG LJUBILENE6 Keine Anzeige am Display - So als wäre kein Strom vorhanden
AEG Favorit 65712 VOIP Heizt nicht mehr
AEG 65012IM Heizt nicht richtig
AEG F99605VI1P heizt und trocknet nicht
