AEG Favorit 55000 I Fehler I 20
Diskutiere AEG Favorit 55000 I Fehler I 20 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 55000 I E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler I 20 Meine Messgeräte:: kein...
Paddi
18.07.2016
18
Ich habe folgendes Problem mit unserem Geschirrspüler.
Die Maschine bringt manchmal die Fehlermeldung I 20,das macht sie aber nach Lust und Laune.
Was ich bisher im Internet herausgefunden habe hatte ich bereits kontrolliert.
Siebe immer gesäubert
Ablauf kontrtolliert und auch frei,Schlauch vom Abwasser nicht geknickt.
Innen die Sprüharme gesäubert
Wie gesagt sie macht es nicht immer ,beim Abpumpen brummt sie sehr stark,
Wenn ich dann die Tür öffne und wieder auf Start drücke läuft sie manchmal durch aber nicht immer.
Was könnte ich jetzt nocht kontrollieren? und muß ich das Gerät ausbauen dafür?
Das Gerät ist 4 Jahre alt :'(
Bin wirklich ratlos und würde mich über eine Antwort freuen :-)
Moin Paddi
Du brauchst Hilfe, wir die Nümmerkes vom Typenschild F oder PCN (9 stellig + XX) Meistens rechter Türbereich
  • beim Abpumpen brummt sie sehr stark
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Beim händische Drehen bewegt sich das Flügelrad ruckartig in 180° Schritten. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, kann sie meistens durch das Anzugsmoment aktiviert werden. Da hilft meistens nur eine neue Pumpe.
Wasser im GS unter dem Sieb entfernen, Stecker raus, Türverkleidung demontieren (nicht die Tür selbst), darunter das Blech abschrauben, dann müsstest du an der Pumpe drankommen.
Die haben meistens ein Bajonettverschluss mit einem kleinen Arretierungsnippel.
464
Auf jeden Fall ein Ablauffehler, oder die Pumpe ist nicht in Ordnung, d.h. vielleicht was verwickelt um die Achse am Flügelrad... - denn:
Fehlercode: i20
Gültig für: Geschirrspüler von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Steuerung erkennt noch Wasser nach einer Abpumpzeit von 120 Sekunden ==> Abpumpfehler!
Gib doch erstmal die PNC-Nummer an, 9-11stellig beginnt mit 91.....
ooops, Schiffhexler war schneller! :*
Paddi
18.07.2016
18
Vielen Dank schonmal für die Antworten
Die Daten:Mod F55000IMOP
PNC:911423001/03
S.N:13820002
Type:911D2162A2
220V 50HZ
2200Watt 10A
ich hoffe das hilft weiter. :(
Paddi
18.07.2016
18
überflüssiges Fullquote entfernt
Habe ich das richtig verstanden?
Ich muß die Türverkleidung demontierenaber die Türe bleibt dran!
ich dachte die Pumpe liegt unter der Spülmaschine und reicht es nicht wenn ich den Sockel unter der maschine entferne?
Und komme ich dann an die Pumpe dran,ohne das Gerät auszubauen.Denn die Maschine ist integriert!
464
also bei mir muss die Dekorplatte auch ab, wenn ich an den Sockel will, sonst ist der Platz zu schmal...
Paddi
18.07.2016
18
Guten Morgen
Pumpe kostet 70€
Bekomme ich irgendwo eine Anleitung dafür? ich kann im Netz nichts finden.
Brauche ich sonst noch irgendwas?
LG
Moin Paddi
Du stehst vor dem Gerät, ich nicht. Hast du die mal ausgebaut? Hast du das Rückschlagventil an der Pumpe
auf Fremdkörper überprüft? Wir können nur Anhaltspunkte aus Erfahrung für eine Reparatur geben,
aber eine Garantie auf die Tipps, wirst du in keinen Forum bekommen,
sonst müsste der Schreiber vom Affen gebissen worden sein. Das habe ich hier mal Klar ausgedrückt.
Nach dem Pumpenpreis, darfst du auch nicht in der Apotheke nachfragen, schau mal hier rein: Ersatzteilland, die haben günstige Teile, anrufen oder e-Mail (Kontakt) mit den Gerätedaten.
Die Pumpe liegt Kostenmäßig bei ca. einem Kasten Bier.
Nachtrag:
Hiermit habe ich nur auf deinen, bereits gelöschten Text geantwortet.
Paddi
18.07.2016
18
Juten morgen,
nee leider noch nicht,ich bestelle jetzt mal die Pumpe und schaue dann einmal.
Ist das Rückschlagventil ein separates Teil oder in der Pumpe integriert?
Auf dieser Seite kann ich meine Pumpe nicht finden! bei AEG kostet sie 70€
LG
Paddi
18.07.2016
18
Habe die Entleerungspumpe heute getauscht,Rückschlagventil IO.
Leider nach dem ersten Versuche wieder die fehlermeldung I20
Was könnte es jetzt noch sein ?
Moin Paddi
Wann kommt den der Fehler. Nimmt der GS Wasser, anschließend spült er, dann
irgendwann kommt der Fehler. Wir bekommen das alles hier nicht mit, etwas genauer werden.
Paddi
18.07.2016
18
Moin Moin,
Der Fehler kam sehr sporadisch immer kurz vor der Trockenphase.
Ich habe den Druckschalter einmal ausgebaut und sanft hineingeblasen,die Maschine läuft seit dem einwandfrei durch!
Ich werde jetzt noch einen neuen bestellen der kostet um die 40 €.
Es empfiehlt sich das Gerät auszubauen und die Maschine umzudrehen, dies spart viel Zeit und man kommt wesentlich besser dran als nur das Blech vorne und die Frontabdeckung zu entfernen.
Ich bedanke mich trotzdem für die Hilfe im Forum.
Insgesammt kostete mich die Reparatur jetzt 120€
Wenn ich den Kundendienst kommen gelassen hätte an die 300-400€
Damit kann ich Leben=)
LG
Moin Paddi
  • Ich habe den Druckschalter einmal ausgebaut und sanft hineingeblasen
In den analogen DW darf man nicht reinblasen, der hat keine Kontakte, die Dinger gehen davon Platt.
Lade hier mal ein klares Bild von der rechten Seite, wo der Druckwäscher sitzt hier hoch,
da hebe ich noch eine Vermutung ? Anleitung
Die ganze Formatierung läuft leider hier wieder aus dem Ruder :alien:
Paddi
18.07.2016
18
Hi,
das ist jetzt blöd ich habe alles zusamengebaut und mir den Druckschalter auf Reserve gelegt.
Wenn das Gerät nochmal ausfällt gibt es klar Bilder bis jetzt läuft sie einwandfrei.
Gruß Paddi
464
Moin Paddi
Sollte wieder was in dieser Richtung bei dem GS anfallen (hoffen wird nicht),
mach im diesem Thread weiter, dann ist es übersichtlicher.
Paddi
18.07.2016
18
Hi
werden die Bilder hier angezeigt oder wo anders gespeichert?
Hatte 2 Hochgeladen werden aber nicht angezeigt.
Paddi
18.07.2016
18
Alter Und neuer Druckschalter
Anbei die Fotos.
Bilder waren zu groß darum funktionierte es nicht O-)
Paddi
18.07.2016
18
Druckschalter alt mit weisser Befestigung
Der neue Schalter hat diese Weiße befestigung nicht mehr!
Warum auch immer .
Thema: AEG Favorit 55000 I Fehler I 20
Miele :( Brummen, Knacken, Wumms, Wasserzulauf
AEG F55010W0 Favorit - Pro Intesiv Fehler I 20: Wasser wird wohl nicht abgepumpt. Siebe gereinigt; an die Pumpe komme ich nicht ran.
AEG Favorit 34500VIO 2 x piepen "Fehler beim Abpumpen&q
AEG Favorit F65712 IMOP Fehler 10 und Fehler 20
AEG Favorit 55002 VI GS zieht kein Wasser
