breil81
- 22.07.2013
- 3
Typenbezeichnung: FAVORIT 55010 VI
E-Nummer: 911935616/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirrspüler heizt nicht
ich habe das Problem, dass mein FAVORIT 55010 VI nicht mehr heizt.
Die Programme scheinen ganz normal durchzulaufen, aber in keinem heizt der GSP.
Die Temperatur steigt lediglich um 1-2°C.
Folgendes habe ich bereits überprüft und nun weiß ich nicht mehr weiter:
- Relais auf Hauptplatine: keine kalte Lötstellen, Relais schaltet auch durch, wenn ich 12V anlege.
- Druckschalter (Niveau und Überlauf) funktionieren offensichtlich auch. Wenn ich leichten Druck draufgebe, schalten sie.
- Temperaturschalter: Der Widerstand sinkt, wenn ich vorsichtig mit dem Heißluftfön draufhalte. Gibt es eine Tabelle mit den Soll-Widerstandswerten über der Temperatur?
- Umwälzpumpe: Läuft. Ausgangsseitig triggert sie beim Drehen.
- Heizung: Innenwiderstand 25 Ohm und heizt auch beim anlegen einer Spannung.
Das Heizungsrelais scheint nicht angesteuert zu werden.
Kann mir jemand weitere Tipps zur Diagnose geben? So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Viele Grüße,
Ben
PNC: 911935616/01
Viele Grüße,
Ben
PNC: 911935616/01
