AEG favorit 55500Vi0 Fehler 30 Aquastop
ferdisan
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 19.07.2019 - 11:32 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: favorit 55500Vi0
E-Nummer: PNC: 91153605600
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler 30 Aquastop
ich habe folgendes Problem. Mein AEG Geschirrspüler zeigt Fehler 30 an. Habe bereits einmal die Bodenwanne getrocknet, da wa das Wasser drin gestanden. Wusste aber nicht was die Ursache für den Fehler war.
Mir ist folgendes aufgefallen: Schon bevor der Fehler 30 angezeigt wurde, tropfte bei ca. jedem 3 Spülgang Wasser aus der GS Tür. Wenn man dann den GS öffnete stand das Wasser drin. Irgendwann wurde es dann wieder abgepumpt.
D.h. die Pumpe funktioniert grundsätzlich?
Das Gerät ist 5 Jahre alt und ich frage mich gerade inwiefern ein wohl teuerer Kundendienst lohnt. Bin selber nicht so technisch bewandert, d.h. eine kompliziertere Reperatur bekomme ich wohl nicht alleine hin.
Danke
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: AEG favorit 55500Vi0 Fehler 30 Aquastop
Gepostet: 21.07.2019 - 14:25 Uhr  ·  #2
da könnte die untere und umlaufende Türdichtung defekt / verzogen sein
Die sind beide sehr leicht ohne Werkzeug zu ersetzen und Kosten um die 30 Euro
Ist ein Versuch wert
Gruß flumer
AEG, favorit, 55500Vi0, Fehler, Aquastop
