AEG Favorit 64012EM Pumpt ab und LED blinkt 3MAL
Diskutiere AEG Favorit 64012EM Pumpt ab und LED blinkt 3MAL im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 64012EM E-Nummer: 911D92-1T kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt ab und LED blinkt 3MAL Meine...
Hobbyschrauber1
12.02.2011
10
E-Nummer: 911D92-1T
Meine Spülmaschine pumpt nach dem einschalten ab und die Pumpe läuft ständig weiter.
Ausserdem blinkt die mittlere LED ( senkrechter Strich mit waagrechtem Pfeil) immer drei
mal. Da ich keine Anleitung mehr besitze, kann ich mit dieser Anzeige nichts anfangen.
Ich hoffe, es kann mir einer von Euch helfen.
Moin Hobbyschrauber1
Poste die PCN Nr. 9 stellig + XX, mal schauen, ob ich was finde.
Hobbyschrauber1
12.02.2011
10
Hallo Schiffhexler
Vielen Dank Für die schnelle Antwort!
Die PCN Nr.: 911925654
Gruß vom Hobbyschrauber 1
Bei der PCX 911925654 fehlen die zwei Ziffern XX, davon gibt es 8 Geräte
Der Typ kann auch nicht stimmen Favorit 64012EM ?
Zuerst den Netzstecker ziehen oder den GS spannungslos machen
Bei dem GS ist wahrscheinlich in der Bodenwanne Wasser, das einen Schwimmerschalter betätigt.
Unter der Tür die Blende abschrauben und mal überprüfen bzw. das Wasser entfernen.
Ursache feststellen woher das Wasser kommt bzw. beobachten.
Hobbyschrauber1
12.02.2011
10
Hallo Schiffhexler
Nochmals vielen Dank Für die Info
Werde am Wochenende gleich nachschauen und mir nochmals die Nummern und Bezeichnungen des GS notieren
Gebe Dir dann Bescheid.
Gruß Hobbyschrauber1
Hobbyschrauber1
12.02.2011
10
Hallo Schiffhexler
Heute war es soweit. Habe den GS geöffnet und festgestellt, das Wasser in der Bodenwanne stand. Also Deine Diagnose stimmte
100%. Nachdem ich den GS trockengelegt hatte, ließ ich Ihn probelaufen und stellte fest das das Be-und Entlüftungsventil, das
sich oben auf der Maschine befindet aus dem Gehäuse gesprungen war. Habe Es wieder eingesetzt und nun Läuft der GS wie am
ersten Tag.
Nochmals vielen Dank für die nützlichen Tips und Tricks!!!
PS:Die richtige Bezeichnung des GS ist Favorit 54012IM
Gruss Hobbyschrauber1
Gruß Schiffhexler
Thema: AEG Favorit 64012EM Pumpt ab und LED blinkt 3MAL
AEG Favorit Sensorlogic Fehlercode 20 pumpt nicht ab
Aeg Favorit Pumpt ständig Wasser
AEG F55010W0 Favorit - Pro Intesiv Fehler I 20: Wasser wird wohl nicht abgepumpt. Siebe gereinigt; an die Pumpe komme ich nicht ran.
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
Privileg (AEG?) 5140 (8474) Wäscht nicht mehr. Evtl. Code gelöscht? Fehlerspeicher auslesen/löschen
