AeG Favorit F 64072 IM / Typ 45_2PDL 40 Gerät lässt kein Was
Diskutiere AeG Favorit F 64072 IM / Typ 45_2PDL 40 Gerät lässt kein Was im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AeG Favorit Typenbezeichnung: F 64072 IM / Typ 45_2PDL 40 E-Nummer: PNC 91123523101 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät...
schorch123
05.01.2010
6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät lässt kein Wasser ein
Hallo, unser Geschirrspüler pump nach der Programmwahl nur noch ab, aber lässt kein Wasser mehr nach.
Habe den Einlassbehälter an der linken Seite schon gereinigt,aber das Problem besteht weiterhin.Leider erfolgt keine Fehleranzeige und weis auch nicht wie er zurückgesetzt wird.
Danke im voraus
Jörg
schrauber
24.03.2008
153
8
Hallo schorch123 wenn die Pumpe überhaupt nicht abschaltet,schau doch mal ob in der Bodenwanne Wasser ist dann hat der Schwimmerschater angesprochen.Bodenwanne trocknen und nach undichtigkeit suchen.Sollte die Pumpe nach ca 2 Minuten abschalten dann kann das Einlassventil defekt sein oder es liegt einfach am Wasserhahn.
schorch123
05.01.2010
6
in der bodenwanne ist kein wasser, und pumpe hört nach kurzer zeit auch wieder auf zu laufen
schrauber
24.03.2008
153
8
Hallo schorch123 schrabe mal den Zulaufschlauch vom Wasserhahn ab und kontroliere das Sieb im Schlauch,dreh mal den Wasserhahn auf,ob er genug durchfluß hat.Es kann auch der Aquaschutz im Schlauch angesprochen haben oder das Zulaufventil ist defekt.Seitenwand abschrauben und Schlauch abziehen,Wasserhahn öffnen,wenn Wasser kommt dann Ventil überprüfen.
schorch123
05.01.2010
6
sieb , zulaufschlauch,eimertest alles ok,
druckschalter wurde 220v angelegt und schatet um, sodas wasser einläuft.
druckdose schaltet auch .
kanne s sein das die ursache die umwälzpumpe ist?
schrauber
24.03.2008
153
8
Hallo schorch123 überprüfe mal den Schwimmerschalter in der Bodenwanne ob der Kontakt 1-3 geschlossen ist sonst läuft nichts.Die U-Pumpe kann es nicht sein.
schorch123
05.01.2010
6
schimmer hab ich hochgedrückt und maschiene hat mir fehlercode .30 gebracht, sollte also funktionieren
jörg
schrauber
24.03.2008
153
8
Hast du schon den Türschalter überprüft
schorch123
05.01.2010
6
türschalter wurde gebrückt und sollte daher funktionieren.....
Thema: AeG Favorit F 64072 IM / Typ 45_2PDL 40 Gerät lässt kein Was
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
AEG Favorit 88080 Vi "Pumpe blockiert", ist sie aber nicht
AEG - Proclean Favorit 91102163A2 Programm unterbricht, Fehler i20
AEG AEG Favorit Ökoprogramm steht bei 1 Minute / and. Prog. laufen kalt
AEG F64070VI Fehlercode 030, Wasser in Bodenwanne - Enthärtung?
