AEG Favorit 64082 i Auslösegrund Fehler 30
Diskutiere AEG Favorit 64082 i Auslösegrund Fehler 30 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 64082 i E-Nummer: F64082IM PNC 911 235 305 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Auslösegrund...
photon2000
01.02.2013
8
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Auslösegrund Fehler 30
erstmal ein schönes neues Jahr und danke an das Forum für die gute Hilfe!
Ich habe gestern einen i30 Fehler bekommen und nach langem Suchen einen (weiteren) Grund gefunden:
Maschine: AEG Favorit 64082 i
Angaben auf dem Typebschild:
F64082IM
Typ: 45_2 PDH 40
PNC 911 235 305 00
S-No 54363480
Fehler: i30 und relativ viel Wasser in der Fangschale.
Habe mir nach den Beiträgen im Forum zum Fehler 30 die "Wassertasche" angesehen und die dazugehörigen Schläuche. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Habe dann auch die Blenden vorne und hinten abgeschraubt und nach gründlichem Suchen die Ursache gefunden:
Es ist die Muffe zwischen der Zuleitung zum oberen Sprüharm und einem Bauteil (evtl. Trübungssensor??) -> siehe Bild1
Diesen möchte ich nun ersetzen. Welches Ersatzteil muss ich bestellen?
Die Muffe lässt sich an dem einen Bauteil (Trübungssensor?) mittels Klemmring lösen.
Am anderen Ende (Zuleitung zum oberen Sprüharm) scheint sie aber fest verbunden zu sein :(
Hier brauche ich Hilfe: Welches Ersatzteil muss ich bestellen? Und wie bekomme ich die Zuleitung zum oberen Sprüharm oben gelöst? Hier ist er mit einer roten Klammer befestigt. (siehe Bild 2)
Ich danke euch schonmal für eure Hilfe!
Moin photon2000
Die Verbindung (Schlauch) bekommt man nicht einzeln. Das Rohr müsste von Innen mit zwei Niro-Schrauben befestigt sein. So genau kann ich das nicht mitteilen. Korb raus und schau dir das mal an.
Bei AEG Steigrohr kompl. 407134817/3 € 41,17 + 19% + Versand
Du kannst mit der Nr. 407134817 mal googlen, aber darauf achten, das du es kompl. mit Dichtung bekommst. Die Preise sind unterschiedlich.
Dein "Trübungssensor" ist der Durchlauferhitzer → Heizung
photon2000
01.02.2013
8
Danke Schiffhexler für die Infos. Jetzt weiß ich auch, wo der Durchlauferhitzer sitzt ;-)
Die Reparatur ist geglückt. Das Komplett-Set Steigrohr hat die Artikelnummer: 4071348173. Ich habe es für 27€ brutto, inkl. Versand bei ebay bekommen. Der Austausch geht leicht von der Hand. Die (rote) Halteklammer muss mit etwas Kraft abgezogen werden und zum Schluß durch die neue, mitgelieferte ersetzt werden.
Moin photon2000
Mit handwerklichem Geschick, bekommt man das hin.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Gruß Schiffhexler
***** Bitte hier bedanken
Thema: AEG Favorit 64082 i Auslösegrund Fehler 30
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
AEG Favorit Sensorlogic F35020IM 911 D53-0L Blinkt, kein Wasser
AEG favorit 55500Vi0 Fehler 30 Aquastop
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
AEG Öko Lavamat 74640 Update Programmwahlschalter defekt / fehlerhaftes Verhalten
