derhornist
- 09.02.2014
- 2
- Informationselektroniker
Typenbezeichnung: FAVORIT 64085Vi
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): AEG FAVORIT 64085VI Wasserschutzsystem
auch bei meiner Maschine kommt der Fehlercode 30. Ein Hinweis auf das Wasserschutzsystem. Nach dem Öffnen der Frontblende stand wie erwartet auf der Bodenplatte Wasser. Ich habe das Gerät zerlegt (also die Seitenbleche demontiert), den Boden trockengelegt und das 30min- Programm aufgerufen. Nichts!! ;( Der Boden bleibt trocken. Keine undichte Stelle. Die Schläuche und Übergänge scheinen dicht zu sein. Also nochmals das 30min- Programm. Wieder nichts!! ;( Wenn ich die Maschine wieder einbaue kommt der Fehler garantiert wieder. Ich möchte ihn also vorher finden. Sollte ich den Testlauf in einem anderen Programm machen? Gibt es einen Unterschied, außer die Dauer und die Temperatur?
Auf der linken Seite befindet sich im Boden eine Vertiefung mit 4 Kammern. Von oben kommt ein Wellschlauch aus einer weißen "Dose", der in den Kammern endet. In den Kammern stand Wasser. Die Wände der Kammern sind so hoch, dass das Wasser nicht von der Bodenwanne stammen kann. Was hat der Schlauch für eine Funktion. Ich vermute mal ein Überlauf. Aber warum stand dann dort Wasser?
Hat jemand eine Idee? ?(
Vielen Dank und Gruß
